Пружина
tezaurus-energo
Помогите пожалуйста решить такой вопрос! Есть тарельчатая пружина которая создана путем дублирования одной детали. Можно ли создать демонстрацию ее сжимания-разжимания если при этом должна меняться высота одного компонента пружины (исходной детали из которой собиралась вся пружина)? И как это сделать?
На картинке пружина красного цвета.
Изменено пользователем tezaurus-energo
Для создания анимаций деформируемых объектов нужна другая программа...  Механизм не поддерживает работу с гибкими компонентами.
Можно лишь показать картинки при разном положении шайбы. Но картинка и как будет в реальности две большие разницы.
а если хотя бы мне нужна демонстрация при 2-3 различных коэффициентах сжатия (то есть 2-3 разных положения шайбы), можно как-то легко меняя параметры получить хотя бы эти 2-3 состояния?
к сожалению пружина должна быт ьименно такая
Ну, так и сделай именно такую, только как надо. В чём проблема? Лень сделать?
а подскажите еще пожалуйста как мне создать обычную пружинку по траектории, т.е. пружина должна кольцом одеваться на вал.
спасибо всем за помощь)
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
