Издатель конфигураций. С чего начать?
если выбрали список, то в "значения" вбиваете по очереди имена конфигураций детали которую выбрали
Нужен некий список типоразмеров пресс-формы. Если выбрать одно значение списка то у большинства деталей должна однозначно определяться конфигурация, а у некоторых деталей несколько конфигураций, одну из которых тоже нужно выбрать.
Нужно будет через него стандартные детали сделать
Для деталей проще сделать понятное имя конфигурации.
Делаете основной список (можно любую пустую переменную создать например, или это будет имена конфигураций вашей сборки). А к нему привязываете все детали, через зависимость "данные"
Может кто подскажет, как имя конфигураций создаваемых задавать самому через таблицу параметров?
при пользовании конфигуратором он создает новые конфигурацию c суффиксами "new". А можно что то свое писать? заменить суффикс? (руками отредактировать всегда можно, а как программно)
Зачем использовать конфигуратор,
человек, как я понял, делают свою базу штампов, так как "SWR" с этим вопросом просто послали "конструкторов".
Поэтому через конфигуратор выйдет отличная "красивая" библиотека)))
Через конфигуратор не работал....
А по поводу "через вырезать/вставить" задал вопрос потому, что с Вашим файлом это получается, а с моим нет.
В чём дело?
формат ячеек замените на "общий" (или текстовый), так как имя конфигурации это не число
формат ячеек замените на "общий", так как имя конфигурации это не число
Спасибо. Видимо забыл, потому что раньше всё работало....
Теперь конфигуратор точно не нужен.  :biggrin:
через конфигуратор красиво выходит)) А если делать болт, да еще и с выбором металла, покрытия.... то без него уже не обойтись
Так и объём файла будет большой. А если не болт, а прессформа (100 штук), то вообще - галактика.
из-за чего большой то? там же ток строки в таблице добавятся. или объем как-то иначе с конфигурациями считается?
Если у конфигурации есть имя, то есть и файл, который имеет объём.
К исходной теме: не пробовали не умничать с ConfigPublisher, а просто дать команду "Заменить компоненты"?
Вообще-то она для этого - заменить все экземпляры детали другим файлом/конфигурацией.
Зачем? Если можно просто поменять конфигурацию (вместо "Заменить компоненты").
Автор думал, что конфигуратор может делать это из одной конфигурации сборки (не увеличивается файл) и одной кнопкой. Второе получается, только зачем делать двойную работу (конфигурации уже есть). Проще - "вырезать/вставить".....
Ага, и иметь миллион компонентов.
  • 2 года спустя...
Вопрос по издателю конфигурация следующий есть.
Смотрите есть допустим три детали одинакового диаметра а длиной 10, 20, 30  создал таблицу параметру создал список в издателе конфигураций, все хорошо все работает, а теперь собственно вопрос хочу к примеру добавить длины 40, 50 и 70 (примечание выбирать планирую именно выпадающим списком ввод чисел нежелателен) в таблице параметров добавляю длину и отдельно вроде все работает, но когда дело доходит до вставки в сборку в выпадающем списке не добавлены новые длины, вопрос как перечитать обновить издатель конфигураций? Сейчас просто тупо создаю новый файл, но это не выход.
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
