Издатель конфигураций. С чего начать?
Почти разобрался. Вопрос к гуру. Как вставить переменную "конфигурация детали" в сборке?
Началось.
все равно придется работать с таблицей параметров
То есть всё рано в сборке придётся делать таблицу параметров со всеми возможными вариантами? Тогда это и на дух не надо. Я думал там можно связывать таблицы.
На основании этих (Ваших) ссылок сделайте сборку из двух кубиков (каждый из которых имеет по две конфигурации). Покажите, как можно одновременно изменить конфигурации сразу двух кубиков, имея одну конфигурацию в сборке.........
Solid 2014
Расписывать все лень. (если не откроется то распишу по требованию)Этот конфирутор все равно создает конфигурации в сборке. Просто их изначально нет. А когда сконфигурировали, то он ее добавил.
Две последнии конфигурации создались когда я два варианта сборки вставил в другую сборку
Пример.rar
В чем смог разобраться
И чего там я не понял.
Я всё же думаю что с помощью издателя конфигураций можно решить поставленную задачу. Будем копать дальше.
Наверное можно (но нужна конкретика). Смысл конфигуратора вот в чем: предположим вы вели 10 переменных, у которых 10 значений. Т.е. из них выйдет уйма вариантов и конфигураций.
Что делает конфигуратор. изначально имеется одна конфигурация. Но когда вы запустили конфигуратор вставили один из 1000 вариантов, то он создал конфигурацию из этого варианта в детали\сборке. Т.е. конфигурации создаются по мере надобности.
Если у Вас идет выборка всех конфигураций и их не так много, то проще создать эти конфигурации руками.
Еще можно завязать конфигурации через переменные. А переменные привязать к различным условиям\уравнениям. Может этот вариант будет удобнее? пока не ясна задача это уже гадание
Как я понимаю это только одна из задач издателя конфигураций.
Нет. это его единственная задача. Или я пока не смог найти какой либо секретной кнопки
Я думаю что решение моей задачи лежит где то здесь http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/t_creating_propertymanager_single-row.htm
Может распишите что нужно конкретно, если это не секретная информация
Ну в первом сообщении всё достаточно подробно описано.
Вообще нужно быстрое изменение типоразмера блока пресс-формы. Типоразмеры жёстко заданы в каталоге производителя комплектующих. На детали я сделал все конфигурации из каталога. Теперь бы сделать так, чтобы типоразмер блока менялся в одном диалогов окне, сразу, а не по одной детали. Пример приведён в 4-ом сообщении. Это пример от SWR, показанный на конференции в прошлом году. Сделано пользователями с помощью издателя конфигураций.
...Что делает конфигуратор. изначально имеется одна конфигурация. Но когда вы запустили конфигуратор вставили один из 1000 вариантов, то он создал конфигурацию из этого варианта в детали\сборке. Т.е. конфигурации создаются по мере надобности....
Если ненужные конфигурации можно удалить (когда создали нужные), а потом восстановить, удалив ранее созданные, то в конфигураторе есть смысл. При этом должны меняться и конфигурации входящих компонент и нажать одну кнопку. Кроме того, файл сборки при этом не должен вырастать в объёме (в зависимости от общего числа конфигураций) - это самое главное условие.
Как бы всё понятно, автор ничего не утаивает.....
Пример приведён в 4-ом сообщении (это пример от SWR, показанный на конференции в прошлом году). Сделано пользователями с помощью издателя конфигураций.
Не факт, что они выполнили все условия, указанные чуть выше. Скорее всего конфигуратор увеличивает объём файла сборки и даже не позволяет автоматом менять конф. компонент..... По крайней мере, из сообщения это не ясно.
На какой стадии загвоздка? мой пример не открывается?
Расписываете все переменные в таблице параметров. А потом эти переменные используете в Конфигураторе (присвоив им красивые обозначения)
Да у меня просто экселя на рабочем компе нет. :laugh: нету денег на лишний эксель, баловство это всё. :smile:
Как я понимаю, для моего случая переменные это все имена конфигураций всех деталей сборки?
А если я переименую одну из деталей?
нет.
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/Specifying_Design_Table_Parameters.htm?id=724d3a13e0a04cf78060932bbffd918f#Pg0
Переменные также изменяться\обновятся (сами). только-что проверил
нет.
Ну мне не надо других переменных. все другие переменные заданы в деталях. Мне нужно только изменять конфигурации деталей в сборке.
переменная для выбора конфигурации
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/Base_Parts.htm?id=356c93a030e945f9aa0424c4f5b95761#Pg0
Делаете такую таблицу параметров. У меня всего 2 детали (дет1 и дет2), а вы записываете все свои.
далее в конфигураторе нажимаете список
Присваиваете любое имя.
Выбираете переменную
В поле тип:
1. если выбрали список,  то в "значения" вбиваете по очереди имена конфигураций детали которую выбрали(у меня две конфигурации с именами 1 и 2)
2. если выбрали "Диапазон таблицы параметров" то выбираете диапазон конфигураций выбранной детали (с 1 по 10 например) (если деталь сделана через таблицу параметров)
ну и применить
Можно еще задать зависимости. Типа если деталь с такой конфигураций, то вот эта будет с такой (или список разрешенных)
В примере: Если "деталюха1" выбрана конфигурация 1, то для "деталюха2" доступна конфигурация  2. А если "деталюха1" выбрана конфигурация 2,  то для "деталюха2" доступна конфигурация только 1
Вот это то что нужно.
Можно зависимость сделать сразу к нескольким деталям. А так как у меня только 2 детали, то кнопка "плюс" погашена
P.S. спасибо Вам разобрался с новыми для меня возможностями Solidworks. Нужно будет через него стандартные детали сделать)
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
