Издатель конфигураций. С чего начать?
Есть несколько деталей. У каждой детали несколько конфигураций, созданных с помощью таблиц параметров. Добавлять или убавлять конфигурации у деталей не нужно.
Есть некая сборка с этими деталями. В сборке конфигурация одна и добавлять другие конфигурации в сборку не нужно.
Задача. Нужно чтобы все детали в сборке сделались определённой конфигурации в зависимости от задания каких то управляющих параметров в одном диалоговом окне. Ну чтобы не у каждой детали по очереди менять конфигурацию в сборке, а у всех сразу.
Знаю что такое можно сделать с помощью издателя конфигураций. Вот только не знаю как к нему подступиться. С чего начать?
...Знаю что такое можно сделать с помощью издателя конфигураций. Вот только не знаю как к нему подступиться. С чего начать?
Так Вам нужен именно издатель конфигураций? Мне кажется, что он нужен для более масштабного перестроения сборки. У Вас же меняются только конфигурации компонентов.
А что мне тогда нужно?
Ну вот же люди делали.
Мне нужно получить примерно такое же, но для других деталей и сборок.
Создать необходимое количество конфигураций в сборке (количество вариантов изменяемых деталей).
И для каждой конфигурации сборки указать нужные конфигурации деталей (компонентов). ПКМ на детали - Конфигурация компонента.
Или так.
Создать необходимое количество конфигураций в сборке (количество вариантов изменяемых деталей). И для каждой конфигурации сборки указать нужные конфигурации деталей (компонентов). ПКМ на детали - Конфигурация компонента.
Вы не внимательны.
Этих конфигураций в сборке будет миллион. В сборке должна быть одна конфигурация.
Вы не внимательны.
Похоже, что и я не внимателен. Что-то ускользает от моего внимания. С одной стороны "конфигураций в сборке будет миллион", а с другой стороны "В сборке должна быть одна конфигурация".
Так что же верно?
Вы просто совсем не внимательны. :drinks_drunk:
Конфигураций в сборке будет миллион по версии, предложенной Атаном.
Мне нужно чтобы в сборке была одна конфигурация - "По умолчанию", но чтобы все детали в сборке перестроились нужным мне образом.
Вообще-то я читал пост 6... а он Ваш...
Если в сборке всего 1 конфигурация, то мне непонятна проблема. Ведь при вставке детали с конфигурациями появляется окошко выбора нужной конфигурации вставляемой детали, что и нужно делать.
Если Вы вставили деталь с ненужной конфигурацией, то нажимаем правую кнопку, выбираем иконку выбора конфигураций и выбираем нужную...
В любой момент можно изменить конфигурацию любой детали.
Или я опять чего-то упускаю?
Ага, Вы очень не внимательны после Казанской. :drinks_drunk:
у человека предплоложим 10 деталей с 10 конфигурациями каждая. Вариантов куча выходит. но
Т.е.Сергей хочет оптимизировать свою работу. Как я понял вопрос: как привязать конфигигурации к входным данным.
Что-то вроде «Если А равно Б, то детали будут с такими конф., а если А равно В то детали будут с такими конф. и т.д.»
Может возможно сделать таблицу конфигураций  (в эксель файле)с одной конфигурацией и там расписать все условия. и менять эти условия в экселе...пошел пробывать
Началось. Ну ведь есть "издатель конфигураций".
Много там всего, а нужно конкретно указать путь истинный. :drinks_drunk:
Вот это!
Насколько я понял, там показано как удобным способом можно изменять конфигурации ОДНОЙ детали в сборке.
Где-то я уже читал нечто подобное...
Я не программист.
Коллеги, тема про "издатель конфигураций" в SolidWorks.
На основании этих (Ваших) ссылок сделайте сборку из двух кубиков (каждый из которых имеет по две конфигурации). Покажите, как можно одновременно изменить конфигурации сразу двух кубиков, имея одну конфигурацию в сборке.........
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
