Какая CAM система лучше всего подходит при работе с SolidWorks
Какая CAM система лучше всего подходит при работе с SolidWorks в инструментальном производстве? 3...5 координатная фрезеровка, токарная обработка, проволочная вырезка.
На официальном сайте http://www.solidworks.com/ указаны 8 САМ систем со статусом GOLD Partner
1. BobCAD-CAM for SolidWorks - ничего не знаю про эту программу.
2. Mastercam for SolidWorks® - знаю что нет руссификации.
3. OPTICAM - ничего не знаю про эту программу.
4. CAMWorks Официально продаётся и поддерживается SWR. Руссифицирована. Не знаю есть ли руссификация у Help.
5. VisualMILL for SolidWorks® - ничего не знаю про эту программу.
6. hyperMILL for SolidWorks - ничего не знаю про эту программу.
7. PathFinder3D - ничего не знаю про эту программу.
8. SolidCAM - Руссифицирована. Не знаю есть ли руссификация у Help. Поддерживает и продаёт СиСофт http://www.csoft.ru/solution/machine/npc.html
Если брать все CAM системы и со статусом GOLD Partner и с другими статусами, то их окажется аж 45.
Что порекомендуете?
Если детали сложные, дорогие, точные, CAD-модели большие по объёму, то посмотрите Tebis.
Я к тому, что "из пушки по воробьям" стрелять нет смысла: с простыми, недорогими и несложными деталями должны справиться системы попроще/подешевле.
Протестируйте, проведите бенчмарк.
бесплатно можно "ПОСМОТРЕТЬ" ?
Как они к SW относятся?
Я вот под плазму на sinumerik 802dс постпроцессором подходящим ничего не нашел толкового, приходится работать в программе 2002 года. Я думаю, нужно и на это обращать внимание.
Изменено пользователем Vladar
Сколько у вас конструкторов, работающих в CAD?
Сколько у вас технологов, работающих в CAM?
Изменено пользователем Кащей
Демоверсию имеете в виду? Её в обозримом будущем не будет. На Евромолд приезжайте, смотрите, на http://www.geiss.ru/  в Тольятти съездите. Я только не понимаю смысла ПРОСТО ТАК смотреть.... Зачем просто так тратить своё время? Другое дело, если есть задачи или имеются проблемы.
Прямой формат передачи данных, без промежуточных STEP/IGES-этапов.
NX. И не мучайся.
SolidWorks файлы читает в родном формате, при желании с геометрией можно сделать все, что угодно (синхронное моделирование). Обработки - любые. Постпроцессоры - если будет экзотика - обращайся.
У меня есть пример, когда один заводик купил SW, и в приладу к нему одну из сам-софтин из того списка. По суду вернули деньги за эту софтину, SW оставили и купили NX.
NX. И не мучайся.
У него сейчас уже есть ПроЕ. Там то же самое.
Просто у человека свербит в одном месте. Конкретных задач/проблем нет. Просто "хочется чего-то прогрессивного, но чего сам не знаю".
До 10, малое предприятие.
Ну Вам конечно виднее. :g:
Всё проще, либо всех на Крео, либо всех на SW. Либо деньги просто пропить. :drinks_drunk:
У вас конструктора работают для производства, или производство для конструкторов?
Кроме того, сравните цены на CAD-модули и на CAM-модули. CAM в несколько раз дороже, чем CAD.
2 места технолога по стоимости могут быть сопоставимы с 8-ю местами конструкторов.
Вот от этого и надо плясать - какая служба на предприятии наиболее затратная и чью эффективность надо прежде всего повышать.
Если действительно надо.
Пока, на виду только Ваше личное желание поменять систему. Чем оно обусловлено, кроме желания "чего-то прогрессивного" я не знаю. Может, невнимательно читал.
Последняя Ваша фраза наводит на мысль, что выделены какие-то деньги, которые до конца года надо срочно потратить.
Вот от этого и надо плясать - какая служба на предприятии наиболее затратная и чью эффективность надо прежде всего повышать. Если действительно надо. Пока, на виду только Ваше личное желание поменять систему. Чем оно обусловлено, кроме желания "чего-то прогрессивного" я не знаю. Может, невнимательно читал.
Да, Вы невнимательный. Нужно чтобы заказчики, конструктора и технологи работали в одной программе. Проблема в импортировании, в том ч то у технологов в WF4 у импортированной модели постоянно что то "не отсекает". Импорт дата доктором они пользоваться не умеют и не хотят (не знаю есть ли вообще лицензия на него). CAM модуль в Кео3, как я понял, мало чем отличается от WF4, так что особого смысля менять версии я не вижу. Вот если технологов пересадить на CAM систему от SW...тогда думаю толк будет.
SW очень хорошо работает с импортированной геометрией.
Я почитал что мастеркам особо не хвалят для инструменталки. К тому же не русифицированный.
Мне нравится SprutCam, доступно, понятно, логично, но токарка алес полный...
Можно начать отсюда и до забора. А далее, что выгодно будет Вам.
Да самое главное это 3...5 координатная фрезеровка.
Cамое главное постпроцессоры :smile:
Самое главное - это пользоваться PTC Creo, для остального есть мастеркард...
Ну а если серьезно, то я не очень понимаю смысла переходить на солид, когда приходится работать с литьем, ведь литьевой модуль Creo, как по мне, довольно неплох в использовании.
P.S. Полностью согласен с urfin. Поэтому если у вас постпроцессор написан для Pro/e, а в указанных системах такого поста нет, то тут даже и думать не стоит о переходе на солид.
Я очень хорошо знаю этот вопрос и скажу что в этом вопросе SW и Creo примерно равны друг другу. Однако конструктора проешники и солидовцы это как две непримиримые философии. Так что уж лучше технологов перебороть. :drinks_drunk:
