Открытый контакт и нелинейный материал
Здравствуйте!
Решаю задачу открытого контакта с учетом пластичных свойств материала. технологию пытаюсь реализовать на тестовой модели - пластина, закрепленная по сторонам, нагруженная давлением, касается неподвижной стенки.
Диаграмма растяжение-сжатие билинейная.
При решении задачи, с выставлением метода large displacement static - контакт происходит.
Но к сожалению, реальная модель намного больше тестовой (бак с внутренним подкреплением) и решить ее этим методом нельзя, т.к. на это уйдет очень много времени.
Я изменил метод на small displacement static, и вот здесь, почему то, контакта нет.
Разницу между small и large - понимаю:во втором случае учитывается изменение жесткости конструкции с изменением ее формы. Отсюда и увеличение времени расчета.
Что делал:
- изменял билинейную характеристику на реальную, построенную по точкам
- изменял pinball region в контакте
- изменял normal penalty stiffness
- пробовал разные Contact Algorithm и Behavior of contact surface
- проверил линейный материал - контакт есть
Встречался ли кто-нибудь с задачей открытого контакта с учетом пластики в постановке Small displacement? Буду благодарен за советы.
Не понимаете. Ну, скажем так - не до конца.
Придется.
Придется.
А в чем разница тогда, не можете объяснить?
Я брал информацию отсюда
http://blogs.solidworks.com/solidworksblog/2012/09/assuming-small-displacement-the-large-displacement-flag.html
Правда это для solidworks.
А по поводу того, что придется все же считать в постановке large displacement static - модель из 10к элементов (с учетом контакта) за 12 часов даже на треть не посчиталась. Хотелось бы знать, возможно ли все таки в постановке Small Displacement решить задачу или нет?
А, не! Вру, работает) Но я бы поостерегся доверять такому решению.
10к? может кк?  А то какие-то страшные цифры получаются.
У Вас получилась эта задача? В wb или mechanical apdl? Не могли бы описать, что делали?
Десять тысяч элементов. Причем я не уверен, что потом не вылезет unconverged solution, а то шаг там уверенно затухает.
Постеснялись бы словоблудию.
to KAS - задачу решайте в два хода в постановке large displacement - поймать контакт.
Поэтому первое нагружение - задание перемещения чтобы контактирующие поверхности вошли в контакт.
второе нагружение удалить перемещения и задать давления силы и тд.
Словоблудцев до фига развелось.
Пожалуйста :smile: shell_solid_contact.rar
Андрей,  стесняйтесь на здоровье :smile:
Пожалуйста :smile: attachicon.gifshell_solid_contact.rar
Спасибо за помощь.
У вас 15 версия, а то не открывается что то?)
что ж Вы чушь то советуете.
Истину глаголят предки - знающие молчат, не знающие - учат.
Что Вы хрень то несёте -  у товарища проблема с поиском контакта, а Вы ему
хрень подсовываете ?
Да. Пока 15. Выложите свой проект WB. Такой же маленький, как описываете - с пластинкой и солидом. В своей версии. Посмотрим.
Прелесть какая) И Вам доброго утра!
Чушь я несу, чтобы Вам было о чём позлиться. Всё ради Вас.
Только я делал не в WB, а в Mechanical
Как видно, на первом шаге поверхности практически вошли в контакт, пытался увеличить Pinball region, но без толку
file.zip
Если не затруднит, сделайте в WB.
К сожалению не смогу, не перешел еще на него, работаю в Mechanical
А последовательность действий своих не могли бы описать? Просто создали модель, билинейную характеристику материала, контакт и решили в small displacement static постановке?
У Вас правда предел текучести 1,91 MPa?
Билинейный материал не задавал. В остальном да.
Время есть.
191 MPa, ошибка, согласен
    • статист
