проблема с параметрами
fenics555
Куда вы добавляете уравнения?
Надо добавлять в уравнения гибкой области.
Таблица>Гибкая область данных>Уравнения
Если используете уравнение пересчета массы, то напишите его не в начальной уровне, а в пострегенерации. (в уравнениях внизу, справа переключается).
Сверху предложили вообще без уравнения, сделал как Вы предложили- все гуд MASS=PRO_MP_MASS - расчет идет нормальный при изменении. Только я не пойму, зачем пользоваться лишними параметрами, когда уже есть PRO_MP_MASS ?
Так понимаю, именно с PRO_MP_MASS и надо работать напрямую в регионе или нет?
В регион записать:&rpt.rel.МАССА[.1]&rpt.rel.gr
Ругается, пишет "ошибка, попробуйте еще раз", тоже ругается и при добавлении уравнения
errorОбнаружен недопустимый символ 'MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS'.
Когда пишете уравнения, внизу есть "локальные параметры", добавьте туда параметр с этим именем.
Ну это тоже самое что и так
Ну да, тоже самое.
Проверьте наличие локальных параметров, как сказали выше.
Вот так у меня:
Причем,  в модели есть MASS, и она правильная:
а в регионе она пустая
или надо в чертеже копировать уравнения?
В регионе это локальный параметр и к модели не имеет ни какого отношения.
Его значение формируется уравнениями самого региона.
Ну да, тоже самое. Проверьте наличие локальных параметров, как сказали выше.
Да не тоже самое  :biggrin:
У вас параметр МДЛ_ГЕнерик в ченртеже есть, а у меня нет!
вбейте его руками
Ну вот и ладушки  :biggrin:
уравнение работает, думаю и MASS=PRO_MP_MASS в детали в данном случае лишнее, хотя оставлю на всякий...
Осталось дело за малым.
Изучить сортировку, фильтры и можно приступать к созданию своей форматки для спецификации... :smile:
Не пугайте меня раньше времени  :biggrin:
Всем еще раз огромное спасибо, что не бросили.
Остается не удовлетваренным пока еще один вопрос:
из-за трудно строения папок, мне бы хотелось на чертеже вывести путь к файлу/детали. Готов к труду, но все уже облазил- так и не нашел даже намек на это.
ПС: пошел подбивать все форматки и шаблоны, спасибо еще раз.
Можно. Здесь больше вопрос политики и где делается пересчет. PRO_MP_MASS например в граммах (зависит от свойств модели).
А хочется что бы параметр массы в модели был в кг.
Плохо лазил. Совсем недавно этот вопрос задавали.
Ответ: отслеживать местоположение файлов - это не задача CAD. Это задача PDM.
При настроенном ПроЕ, не нужно знать где находится деталь или чертеж (при совпадении имен файлов). Модель из чертежа открывается несколькими способами, в том числе и просто через Открыть.
Открыть чертеж, можно просто введя его имя в строке Открыть. Наличия его в данной папке не обязательно.
п.с. Главное правило, имена файлов разных моделей должны быть уникальными.
Это кащей здесь же говорил, но может все же есть возможность?
Давно, когда я работал в заводе, с КБ приходили чертежи с указанным путем файла. Оч удобно. Кстате и те волшебные форматки оттуда же, подумал их поковырять сначала да не вышло.
В этом и дело. Приходит Босс, приносит железку страшную, на вопрос "как хоть ее назвать, чтобы потом и я и ты понимали о чем разговариваем"- "деталь хорошего друга"!
И таких деталей, типа "болтик для васи", "комплекты для карусели" уже много накопилось, да и не только я занимаюсь всем этим, хотелось хоть как-то упростить поиск.
А рабочая директория тоже переходит в ту папку, где деталь? а то можно все в кучу накопить...
Ведь чертежи делаются на разные детали, в последствии некоторые из них приходят уже на обработку ЧПУ и приходится искать их чтобы написать/открыть проги...
Нет, рабочая директория не меняется. Но видеть от куда вяза конкретная модель или чертеж можно.
Опция display_full_object_path yes отображает полный путь к файлу в заголовке окна.
Уже сохраненный файл, сохраняется там же, в не зависимости от рабочей директории...
просто беда какая-то, делаю область данных, истыкал уже все таблички, результат один- отступ по контуру
ПС: в форматке это есть, а попробовал применить к чертежу- все отступы исчезли. Алилуя
Розовые края, это так маркируются области повтора. Переключиться к такому виду можно и в чертеже, когда нужно что то кардинально изменить (Переключить символы). Тогда становится видна структура и вместо данных имена записей.
Уважаемые Господа!
Начал рисовать сборочку, дошло дело до стандартных изделий в виде болтов/винтов...
Когда я выбираю болт нужный из библиотеки, вставляю его в сборку, то соответственно мне как-то нужно его сохранить рядом со сборкой, иначе сборка теряет его и также ругается.
Когда я жму "Резервная копия-Дублирование обьекта в указанную папку." - в рабочей папке наступает какой-то бардак- при открытии файла видно, как-будто сохранились все варианты данного болта, в проводнике конечно файлов поменьше.
Это нормально или я что-то делаю не так?
    • Горыныч
      Пошла жара!   Коллеги, вы зарубаетесь в теме "Оператор станка с ЧПУ".   Ещё раз, все, кто готов к переезду в Карелию и хотят работать, перво-наперво присылают мне резюме и портфолио (если есть что показать), и только после этого мы приступаем к разговору. Мне отсюда не видно профики вы, есть  ли опыт у вас и какой. Да и проверки всякие нужны, времена неспокойные нынче.
    • Рустам1989
      Коллеги, доброго времени суток, подскажите пожалуйста как выбрать отверстия на сверления? "перетыкал" все... не хочет он выбирать эти отверстия.... то есть при "распознавание" кам нашел все отверстия, а выбрать при создание перехода не дает.
      Если речь о чертеже, то можно вынести за поле чертежа, что бы в печетаемое поле попала лишь часть длинной заметки.
      Вы не указали операционную систему, а так же параметры железа.   Возможно операционная система обновилась или какие-нибудь драйверы, так же стоит проверить не слетела ли лицензия на купленном софте.   Как вариант запустить SolidworskRX и посмотреть предложенные там варианты, в том числе проверить не стоит ли галочка Использовать программный OpenGL, при использовании которого задействуется центральный процессор, а не видеокарта.
    • Grsk
      Через solidworks rx провел обслуживание и все исправилось! Спасибо я!
    • ANT0N1DZE
      @Killerchik А что у вас за производство? Заказы принимаете?
      Мы, если что, в Москве :) Окей, в мои прикидки можно вписать расходы в 800к на ЗП на пару человек - чтоб прям белым-бело. Всё равно схема "неокупаемо" как-то не вырисовывается.   Так а сколько там заработаешь-то, на ручных токарках-фрезерках обычных габаритов, делая обработку на заказ? Я это даже не рассматриваю. У нас токарка ручная стоит, фаску там снять, торец у круглого подрезать. В общем, используется как механизированное точило/напильник.
      @Ninja если я правильно разобрался в твоих каракулях, то обработка на видео идёт по линейчатой поверхности, а линейчатая поверхность в принципе подразумевает что она прямая т.е. множество точек верхней и нижней кривой соединённых прямыми линиями. Так что не всегда то что выглядит как криволинейная поверхность таковой является.
    • Grsk
      Приветсвую! Подскажите решение проблемы. Solidworks стал очень долго загружать simulation.При загрузке и выборе все иконки отсутствуют, а на их месте то что на приложенном скриншоте https://disk.yandex.ru/i/upJxuKpZvJVrAQ Уже удалил солид 2022 , установил 2024 и проблема та же! Не понимаю в чем дело, все работало совсем недавно.
