Подшипник качения в Ansys Wb
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
моя задача такова...
закрепить подшипник качения. жестко внешнее кольцо и задать скорость вращения внутреннего кольца.
как правильно задать скорость??
я делала в анализе Rigid Dynamics  и Transient, результаты одинаковые-никакие.(
так же ставила шарнир Body-ground--Revolute, затем в Joint loads задала скорость.
в чем ошибка? может что то не так сделала?((
Давайте я вам сразу ответ скажу: одно кольцо стоит, другое крутится, шарики перекатываются. Скорости находятся по одной формуле кинематики. Напряжения - мизерные.
А вот кино выйдет то что надо!!!
тут один еле прорешал:
http://cccp3d.ru/uploads/monthly_11_2010/post-1823-1290894196.gif
A 8 штук:  Закат солнца вручную
@@Aver91, скорее всего, не одолевают контакты на шариках посчитаться. Если нужен мультик, то вместо контактов лучше связей (CE) понаделать.
Там все тела деформируемые? Контакт сложный?
Просто если это rigid bodies, то пару минут делов.
Особенно между самими шариками.. Обечайки-то нету.
да, на конурсе все дефомированное и расчет в статике.
Позвольте еще вопросов позадавать. Нашел ту тему, лучше там наверно.
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
