Подшипник качения в Ansys Wb
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
моя задача такова...
закрепить подшипник качения. жестко внешнее кольцо и задать скорость вращения внутреннего кольца.
как правильно задать скорость??
я делала в анализе Rigid Dynamics  и Transient, результаты одинаковые-никакие.(
так же ставила шарнир Body-ground--Revolute, затем в Joint loads задала скорость.
в чем ошибка? может что то не так сделала?((
Давайте я вам сразу ответ скажу: одно кольцо стоит, другое крутится, шарики перекатываются. Скорости находятся по одной формуле кинематики. Напряжения - мизерные.
А вот кино выйдет то что надо!!!
тут один еле прорешал:
http://cccp3d.ru/uploads/monthly_11_2010/post-1823-1290894196.gif
A 8 штук:  Закат солнца вручную
@@Aver91, скорее всего, не одолевают контакты на шариках посчитаться. Если нужен мультик, то вместо контактов лучше связей (CE) понаделать.
Там все тела деформируемые? Контакт сложный?
Просто если это rigid bodies, то пару минут делов.
Особенно между самими шариками.. Обечайки-то нету.
да, на конурсе все дефомированное и расчет в статике.
Позвольте еще вопросов позадавать. Нашел ту тему, лучше там наверно.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
