Как осилить SolidWorks с нуля?
Ф-ликс
solidworker.ru это отличныйсайт (даже мой урок там есть)
А "..нам и здесь хорошо - нас и здесь кормят" В свое время понаскачивал около 7Г всяких учебных видяшек по солиду, да и solidworker.ru ещё живой, там разные уроки есть... А уж в сети и на туюбе - этого добра навалом...
Тут можно найти ответ на конкретный вопрос, а на курсах должны объяснить какой должен быть В ПРИНЦИПЕ  подход к моделированию, то есть изменить мой взгляд на повседневные приемы. Вот если это так, тогда я согласен, есть толк в этих курсах. Ну а если всё сведется к тому что покажут несколько новых кнопочек, и чуть поглубже объяснят как работает тот или иной инструмент, тогда наверное это фигня.
Очень тяжело верится, что существуют проблемы, не решаемые именно в связи с "нелицензионностью" продукта. Можете пример привести? Любопытно прям. Чтобы вот именно "на пиратке тыкаем - и ни фига, а вот пробуем всё тоже на лицензии - и всё работает".
на чертеже сборки делаю сложное  ступенчатое сечение. на виде разреза ступеньки появляются толстой жирной линией.
по идее надо пойти Свойства документа - Виды - Сечения  - Скрыть выступы разрезающей линии на чертеже. но в "свойствах документа" у меня нет "виды"
Мимо. Уже поднималась похожая тема. Я считаю, что это утверждение наполовину неверное. Если вам покажут как строить деталь бобышками, у вас это так и отложится. К примеру, чтобы сдать онлайн экзамен по solidworks деталь должна быть построена СТРОГО определенным способом. Получается цель не создать деталь, а вызубрить подход. Я, как-то построил 3-мя разными способами))) и ни один не подошёл. Посмотрел некоторые подсказки, построил "как надо" - всё срослось.
На курсах должны именно кнопки преподавать.
а вообще 3д моделирование солид и про -е можно и самостоятельно по справке освоить. а чертеж  близкий к ескд уже проблематично. или это у меня так плохо все получается?
компас 3д и 2д -легко зашел, но 3д там никудышное
3д солид (без какаих либо настроек меню) тоже хорошо зашел, а вот 2д..... туплю... или после компаса кажется таким сложным
Изменено пользователем лоис
А скрин можете приложить ?
Если речь идет об экзаменах CSWP, то там отнюдь не требуется идти строго определенным путем. Важен результат, достигнутый за определенное время. А вот на конкурсе ModelMania требование использовать определенный подход есть.
Про курсы и кнопки. Есть два подхода - обучение на стандартных примерах по стандартной программе и обучение, построенное на изделии пользователя. Второй вариант будет дороже, так как требует времени на проработку курса под это изделие.
Да мне не это хотелось выяснить, понимаете мне хочется понять на кого эти курсы рассчитаны, на новичков которые первые шаги по освоению солида делают или это будет всем полезно включая и тех кто уже не один год вполне успешно в нем работает. Например я на протяжении нескольких лет не пользовался конфигурациями, не то что бы я не знал об их существовании, знал, не много пытался в них разобраться, но преимуществ не разглядел. А потом пришлось поработать с ними и понял что я ... не совсем умный человек))), с ними оказывается очень удобно и в готовых чертежах можно быстро конфигурацию заменить и сборки получаются более гибкими и т.д. Сейчас у меня процентов 80 всех моделей имеют конфигурации, то есть у меня поменялся сам ПОДХОД к моделированию. А то что бобышками научат пользоваться это конечно хорошо, но если учесть что базовый курс стоит 400 евро за 4 занятия, не хочется не кого обидеть но по моему это перебор. В институте полгода за эти деньги профессора будут лекции читать, а тут видите как говорят "как повезёт" может и "профессор" достанется а может и "не профессор"
Сам подход к моделированию там объясняют очень четко и понятно. Начинается всё с того, что деталь типа "вал" рисуют тремя способами:
1. Несколько бобышек "одна к другой".
2. Один эскиз и поворот на 360 градусов
3. Одна бобышка и "срезание" вырезами "как на токарном станке".
На вопрос "а как правильно?" - ответ простой. "Как вам надо, и как вам удобней - так и правильней".
По поводу конфигураций - если это вам надо, то это уже именно расширенный курс. В базе больше показывают всяких инструментов эскиза и т.д.
Вообще, мне, например, как преподавателю, оказался безумно полезным урок "исправление ошибок". Там целая глава посвящена всяким "не туда ткнул - солид выдал ошибку и ни фига не строит...чего теперь делать?!", "телам нулевой толщины" и прочим вещам, с которыми не всегда сталкиваешься, но, когда сталкиваешься - фиг поймешь как их решить.
Вообще, если интересно - скачайте и прочитайте книжки "Основные элементы SolidWorks" и "Расширенное моделирование. Детали". Если там ничего нового для себя не найдете, то на курсы можно и не идти.
И ещё раз уточню. На курсах преподавали не просто "эта кнопка делает это", а именно саму "концепцию" 3D моделирования. Опять же, было это в 2009-2010 году, так что как там сейчас, я точно не знаю. :rolleyes:
А в чём концепция?  :biggrin:
это вообще не показатель компетентности. К примеру я не работаю со сварными конструкциями. И соответственно, поверхностно знаю весь функционал. Я мало работал с поверхностями, сейчас начал. Я не пользуюсь роутингом, а стоило бы изучить. Я не пользуюсь таблицами гибов - это нисколько не мешает мне использовать листовой модуль.
раз мы заговорили про курсы то такой вопрос. "Как Вы относитесь к экзамену по SW", платный экзамен для получения сертификата.
Как к нему относится работодатель? нужен он им или это больше для себя.
Кто с таким моментом сталкивался.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, есть у кого нибуть в  закромах Родины это издание "Расширенное моделирование. Сборки"? Буду очень благодарен,
219bs@mail.ru
10 часов назад, Ctacman сказал:
219bs@mail.ru
https://yadi.sk/d/a2Ozt03DG6N_1w
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
