Расчет рамы
по ширине стойки 16 элементов, по толщине 10 элементов
по балочной теории напряжения пример от -0.33 до 0.33
по теории упругости от -0.28 до 0.28 примерно так
по высоте вообще там дохрена элементов более сотни
Странно это. ТУ должна бы концентрацию улавливать и за счет этого больше быть. Проверьте нагрузки и вообще все что можно... Особенно offset для балок. При смещении момент инерции вырастет, следовательно напряжения будут меньше :)
 даже рама без дефекта, вот посмотрите результаты, считал 20 узловым элементом по ТУ
Элемент балки.doc
Рама без дефекта.doc
Вы ответы требуете, а советам не следуете:
А пробовали сетку изменять на солидах? Напряжения в заделке изменяются?
"Вроде сходимость есть" не считается. График постройте "размер элемента" -- "значение напряжений".
И пусть Вам Федор расскажет, о чем он говорил с Сен-Венаном за кружкой пива.
менял сетку по ширине напряжения такие же, сгустил по высоте в 2 раза сетку , напряжения стали чуть лучше.
принципу сен -венана учить меня ненужно)
тут интересный момент если по сопромату напряжения по толщине линейны, то по ТУ экстремумы возникают в угловых точках стойки, а так по толщине они заметно меньше (от -0.21 до 0.21)
новая сетка.doc
....сгустил по высоте в 2 раза сетку , напряжения стали чуть лучше....
Похоже, таки нужно. Но пусть кто-то другой этим занимается.
А Вам совет напоследок -- сравнивайтесь по перемещениям.
и сравниватся по напряжениям это была просьба того кто попросил решить задачу) по перемещениям вообще сравниваться не интересно
"Федор расскажет, о чем он говорил с Сен-Венаном за кружкой пива" - ладно , в  конце посмотрите, я записал  http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm  там где о суперпозициях. В балках есть смысл говорить о напряжениях на расстоянии порядка полутора характерных размеров сечения. Там и сравнивать можно. А в самой заделке теория балок не работает. Точнее условно принимаем, а потом домножаем на коэффициент концентрации напряжений чтобы понять что на самом деле. Так например поступают при изгибных напряжениях в зубчатых передачах.
Федор я правильно вас понимаю, что определение реакций моментов (в заделке) в статически определимых и неопределимых рамах , это все филькина грамотна в сопромате?:)
Ну интегралы то возможно и совпадут, за счет концентрации поведение напряжений по сечению в реальности будет нелинейным. Но о напряжениях то точно нельзя судить в заделках по сопромату. Иначе зачем бы концентрацию напряжений придумали бы. Бритва Оккама не позволила бы. Смекаете  ?  :)
Хотя вполне возможны разные закругления и, следовательно, и разные напряжения на концах  в зоне сечения например при консольном изгибе балочки. То и комбинация моментов и перерезывающих сил будет разная.  Где-то читал, что мкэ на методе сил не устроить... Наверное это связано с тем, что при формулировке в перемещениях нет проблем с потребной для применения вариационного исчисления гладкостью функций, а при формулировке в напряжениях сосредоточенные силы породят скачки и работать придется с функциями разрывными и многие теоремы нельзя будет корректно  применять...
Сами понимаете, что при угле, а не радиусе сопряжения бесконечные напряжения в  концентраторе с такой особенностью :)
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
