Расчет рамы
Спасибо)
Итак, это три решения для балок?
Интересно получить такие же три решения в солидах? Солиды можно считать за референсное решение, особенно при условии получения сеточной сходимости.
По перемещениям, предположительно, два решения должны сойтись довольно точно, а в остальном - объект исследования)
как буду чуть свободен, выходные может раньше посчитаю выложу, самому интересно, попросили просто посчитать потому что говорят вроде не сходится с солидами (теорией упругости).
кто скажет почему такое существенное отличие расчет велся балочным элементом и солидом
по перемещениям более менее совпадает, а по напряжениям нет
Элемент балки.doc
Элемент солид.doc
вот код для элемента балки
вот немного корявый код для элемента типа солид
код для элемента солид немного корявый) прошу не ругать
задача элемент балка.txt
задача элемент солид.txt
вот расчет 8 узловыми и 20 узловыми элементами, определял напряжения в заделке) странные значения)
новый результат.doc
расчет велся балочным элементом и солидом по перемещениям более менее совпадает, а по напряжениям нет
А где отличие? Как Вы его смотрите? Сравнивая минимумы и максимумы на шкале? Не лучший вариант.
а как вы предлагаете сравнивать, расчитывая раму не прочность?) это первый вопрос)
второй вопрос , если я настроил плоскость и по ней посмотрел напряжения это понятно.
а если плоскость локальная проходит сразу через 2 сечения , как в этом случае , отдельно посмотреть каждое сечение (изолинии) и определить максимум и минимум напряжений?
просто нужно посчитать момент в заделке, но видимо зная максимумы и минимумы напряжений (ведь в теории упругости я так понял напряжения будут менятся не по линейному закону)
я смотрю максимум и минимум напряжений  как раз в заделке (где согласно балочному элементу они и возникают)
А пробовали сетку изменять на солидах? Напряжения в заделке изменяются?
ну незначительно меняются , сходимость вроде есть.
так вопрос остался, как смотреть каждое сечение по отдельности (напряжения) а не так чтобы плоскость сразу показывала шкалу для двух сечений
кто скажет как посмотреть каждое сечение по отдельности и шкалу тоже по отдельности для каждого сечения?)
соклаков отвечайте пожалуйста по существу) каким образом?) могу конечно в лоб распечатать значения в узлах на поверхности и ручками просмотреть цифры, но хотелось бы картинкой сечение по отдельности
Изменено пользователем ssmarat
а вы все свои советы в деньгах измеряете?) у меня денег хватает) но не для вас)
Нда... я бы не устоял против подобной наглости и таки ответил бы по существу)
ну а я попрокачиваю patience level. :smile:
нет, не все) только те, которых требуют, а не просят.
разница между балочной теорией и теорией упругости около 20% по напряжениям, считал по теории упругости 20 узловым элементом. 8 узловым результат вообще хуже на 50% при той же сетке.
кто что скажет, это допустимо?
Где больше напряжения ?  Должно быть не менее двух элементов по сечению. Разбейте помельче ...
