SW Simulation - вибрация, удар, размерность результата
Так можно же зарание резинку прицепить и она назад закинет. Я такое по ящику видел. Ну или схитрить и не на воду, а на асфальт упасть :)
У танка же масса то какая, насколько помню не более 10 g на танкиста действует. А при таком воздействии даже шлем с головы не свалится  :)
Потом сейчас модно снарядами стрелять которые над целью сами корректируются, т.е. в нем есть электронная начинка, которая должна выдерживать выстрел из пушки в качестве снаряда.
А при чем тогда удар.) Прикладывается нагрузка равная М*200*g. Это немножко) другая залача.
Да тогда проще залить все эпоксидкой как в мелкосхеме. Время работы будет небольшим в полете и не успеет нагреться и перегореть. И перегрузки не будут  беспокоить :)
Цитата:
Гуру
  • У танка же масса то какая, насколько помню не более 10 g на танкиста действует. А при таком воздействии даже шлем с головы не свалится  :)
А вот что там происходит реально: http://forums.airbase.ru/2001/08/t8998--posledstviya-popadaniya.html
> А что будет если в танк попадает осколочно-фугасный снаряд? .
Перемещение машины на 1...3 mm с ускорением, превышающим 100 g... начальный пик - за 1000. Потом ускорение падает плавнее и не опасно для начинки и экипажа. Лет 10 назад видел у Старого Артиллериста акселерограмму обстрела танка. Кстати, от подкалиберного снаряда перегрузка от попадания меньше wink.gif
Изменено пользователем SashaL
Тогда делайте модель танка. И растреливайте его из пушки.)
Так все-же как задается воздействий вибрации ( диапазон, направление и величина)  на плату при  "Линейная динамика - Гармонический"
По уму через точки крепления платы , но в SW  я так понял "Крепление" означает нечто другое?
Как  это для платы описать?
Так все-же как задается воздействий вибрации на плату
Я же вам уже ответил. Нагрузка задается через ускорения. 200*М*g. Тут нет другого пути.)
Это вы сказали про величину нагрузки.
А где собственно  параметры  - диапазон, направление,   величина   и точки приложения задаются в SW?
Пример задания этого в других программах. Там Крепление- это именно точки через которые и передается вибрация на плату. И видно как она задается в виде линейчатого графика. зависимости величины от частоты.
В старых журналах видел попадание пули в струйку воды из под крана. Кадры высокоскоростной съемки. Струя ведет себя сначала как хрупкая стеклянная пластинка и локально выламывается с зазубринами, а потом эти обломки превращаются в капельки. Снаряд имеет скорости как у пули примерно. То есть в момент попадания локальная хрупкая область в броне, а остальная часть и не чувствует. Так что на экипаж серьезного воздействия и не будет если не будет пробития брони.  Тряхнет слегка и все дела. Когда Вы стреляете, то есть сообщаете энергию снаряду, то действие же равно противодействию то почти не чувствуете. Но там еще есть тормоза у ствола, и сам ствол в котором нарастает кинетическая энергия. Все это размазывает время воздействия. При попадании энергия не больше если без взрыва воздействует на цель. В любом случае скорость распространения энергии не более скорости звука в среде...
То есть хотите сказать, что Вы изучили туториалы и не знаете?
А как мне почистить данную тему от офф-топа? :wallbash:
Почему в Хелпе Солида в "Исследования Симулейшен- Параметры Симулейшен  нет "Линейной динамики -Гармонический ", которые есть в  Солиде. (рус)  " Линейная динамика" - "Гармонический ": ( гармоническая
 вибрация) (
  :no:
Слева скрин Help, справа скрин выбора исследований в Solid Симулейшен.
Пример для проверки, например на гармоническую вибрацию..  Плата текстолит,  закреплена винтами в отверстия
Но непонятно как задать что вибрация передается через эти крепления.
Крепление  пробую задать как закрепленная геометрия внутренней стороны отверстий. ( скрин)
Насколько правильно задаю Демпфирование?
Непонятно как задается направление вибрации...
При запуске выскакивает ошибка.
Тут что нет ни одного человека который на гармоническую вибрацию простейшие объекты рассчитывал в SW  S??? :sad:
  • 2 месяца спустя...
В прицепе скрины. Расчет  Линейные динамические исследования. Гармоническая вибрация
Вибрация задается через крепление?  - А направление и диапазон?
И когда демпфирование модальное и когда по Релею
Тут задал модальное 0.01
Почему выскакивает ошибка- что за кривые ?
И после окно с надписью База данных не обнаружена??? Но я же выбрал материал- стеклотекстолит?
В БД материалов как видно не определен к-т демпфирования (скрин.)
Подставлял в ручную 0.01
но все равно выскакивала ошибка - не определенности
Странно!  Расчет ожил, после того как я  добавил Внешние нагрузки - Давление.
Не могу понять правильно ли это? Обычную печатную плату если трясти то внешнюю нагрузку надо - какой ее смысл?
До этого я Внешние нагрузки не добавлял. И расчет сваливался ( см ранее)
Ну и поменял решатель c FFEPlus  :на Директ Спарс
Странно!  Расчет ожил, после того как я  добавил Внешние нагрузки - Давление. Не могу понять правильно ли это? Обычную печатную плату если трясти то внешнюю нагрузку надо - какой ее смысл?
В нагрузках открывайте "возбуждение основания". Там и задается величина и направление ускорения.  Кроме того в "свойствах" исследования задайте нужный диапазон частот. Тогда расчет спокойно пройдет и для любой точки модели получите отклик:
Несколько советов:
1. Выясните - Ваша задача геометрически линейная или не линейная?
Судя по Вашей картинке - она существенно не линейная - т.е. график нагрузка-перемещения - будет не линейным,
а значит - ни о какой линейной динамике речи идти вообще не может!
т.е. Вы говорите об одной задаче - а решаете СОВСЕМ ДРУГУЮ!
2. Ваша реальная конструкция - она состоит из частей, которые как-то между собой соединяются - совершенно не факт что везде сварка, наверняка есть болтовые и пр. соединения.
Если есть болтовые соединения - забудьте о линейной динамике и собственных частотах!
--- Плата текстолит,  закреплена винтами в отверстия
*** кстати, болтовые соединения - являются модуляторами колебаний как по частоте, так и по амплитуде.
3. Вы решаете задачу о колебаниях или волновую задачу?
4. Сетку Вы зачем делали 3-х мерными КЭ?
какой смысл в 3-х мерных КЭ - если один слой?
*** обычно, платы, тем более если они многослойные - моделируют как многослойные оболочки или еще более сложным образом - ибо по существу - токопроводящие дорожки - являются нерегулярными "композиционными" включениями, которые сильно влияют\изменяют свойства расчетной области!
тем более у Вас сама плата КОМПОЗИТ изначально!
можно еще написать вопросы...  но пока воздержусь
если у Вас задача о воздействии нагрузок на какие-то оптико-электронные системы наведения в снаряде или ракете - то Вашу задачу совсем не так нужно решать!
1. использовать нужно явный решатель
2. про собственные частоты и линейную динамику сразу же забыть
3. нагрузки - если их брать из нормативной документации - нужно "адаптировать" переводить с помощью обратного преобразования Фурье из частотного диапазона в во временной и ГЛАВНОЕ - правильно их использовать - в том смысле - что функция роста нагрузки до расчетного значения должна быть выбрана исходя из конкретной задачи - иначе Вы получите нефизичные результаты
4. прежде чем делать мат.модель - нужно составить перечень вопросов - на которые Вам нужно будет  ответить, и лишь после этого - счетом этих вопросов придумывать мат.модель
Изменено пользователем Victor_M
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
