SW Simulation - вибрация, удар, размерность результата
Как при расчете вибрации в  SW Simulation  сделать, чтобы результат получался не  в  мм (URES), а в  g.
И почему в свойствах материала, например стеклотекстолита не задан коэффициент мех потерь КМП?
И почему такая большая амплитуда вибрации - 7666 мм ?????
Ответ на все сразу: это потому что Вы делаете расчет на собственные частоты, а не на вибрацию.
КМП наверно будет damping coefficient. Не помню, задается или в свойствах материала или в параметрах расчета. Только другого расчета, не на собственные частоты.
А почему такой странный результат ???
Первая резонансная частота платы  ниже герца, хотя должна быть в районе 700 гц (100*100*2 мм) ?
А где там вибрация?
В прицепе выбор исследования
Изменено пользователем SashaL
Еще от материала зависит.
А где там вибрация?
Если я скажу, будет только хуже. Приготовьтесь!
Линейная динамика > Response Spectrum (хз как у вас там перевели).
PS почему результат должен получаться в g?
Критерий часто в виброускорениях)
Я не увидел выше ни слова о спектре воздействия. Вдруг все-таки гармоническая нагрузка?
Да, я прежде всего пока имею в виду Гармоническую вибрацию.
И так и не понял где в приведенном мной меню этот Исследования  эта кнопка..
тут есть кто работал в Русском SWR-Sm?
[голосом из CS]: @soklakov wins!
@@SashaL, рядом с той, про которую я рассказывал. На одну кнопку левее. Жать уверенным пальцем.
Перед поисками лучше про задачу расскажите.
Почему я не могу сюда копировать текст из внешнего источника?
Скопипастил текст из ворда а он не вставляется- что мне его руками бить?
Почему я не могу сюда копировать текст из внешнего источника? Скопипастил текст из ворда а он не вставляется- что мне его руками бить?
Лепи как сможешь... все равно пока никто ничего не понимает.
В общем хотелось бы посчитать прибор (сборка)  на стандартные  механические воздействия: Синусоидальную вибрацию, акустический шум, одиночные и многократные удары  и падение на пол.
Так как опыт расчета механики в солиде нет ( немного тепло считал, но давно)  то начал с простейшего тестового пример  -расчет пластин из разных материалов  по которой есть результаты  расчета в Ансисе и др.  и эксперимент.
Например, первый резонанс пластины 100*100*2 из стеклотекстолита  чуть менее 500 , а из АМГ чуть более 700 Гц.
Я так понимаю что первая собственная частота должна совпасть с этими цифрами.
Воздействие задается, например, так  -  диапазон  - от ... до ..... Гц, с  амплитудой ускорения 50 м/(сек*сек) (5 g)  - откуда и вылазит,  что результаты надо получать в g/
Итак, вам нужно решать задачу на вынужденные гармонические колебания. Но предварительно нужно научиться делать чуть более простые вещи, а именно
1) Выяснить, как была закреплена ваша пластина в тот момент, когда у нее измеряли собственную частоту.
2) Научиться решать задачу по определению собственных частот (можете считать, что это никак не связано с задачей расчеты на вынужденные колебания, это другой тип анализа). Получить таки частоты, похожие на экспериментально определенные.
3) Научиться решать задачу на вынужденные гармонические колебания. Подумать, чем эта задача отличается от просто задачи на вынужденные колебания.
Если считать без КМП, то можете внешнюю нагрузку (ускорение) задать в единицах G, тогда и ответ получите в Ж.
Ну с креплением элементарно - 4 отверстия по углам в прямоугольнике 90*90
Я при расчете задавал крепление через фиксированную геометрию поверхности  внутри всех четырех отверстий. Правда это когда собственные колебания считал, которые я принял за гармоническую вибрацию и все удивлялся - а почему воздействие не задается. :biggrin:
Попробовал провести расчет на гармоническую вибрацию система дала ошибку нет демпфера.
Странно. Обычно при расчете на вибрацию используют КМП  -коэффициент механических потерь Я посмотрел в свойствах материала - оказывается там не задается КМП.
А вместо него похоже используют демпфирование. А если у меня есть КМП, то как я его в SW задам?
Как?
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/cworks/LegacyHelp/Simulation/AnalysisBackground/Dynamic_Analysis/Damping_Effects.htm
и в чего:
Доступны следующие типы демпфирования:
Модальное демпфирование
Демпфирование по Релею
Составное модальное демпфирование
Сосредоточенные демпферы определяются
Ой, как сетку хочется посмотреть))
Кстати, интересно, насколько кривая сетка все еще будет давать приемлемую точность.
Уважаемый @@SashaL, не желаете ли провести сие исследование с публикацией результатов сюда?
Не вопрос! Любуйтесь: :biggrin:
Продолжим по делу:
КМП это не MDAMP?
Составное модальное демпфирование позволяет определять демпфирование в качестве свойства материала. Коэффициент демпфирования материала MDAMP определен на вкладке Свойства в диалоговом окне Материал. Программа использует настоящее свойство для вычисления эквивалентного коэффициента модального демпфирования для каждой моды.
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/cworks/LegacyHelp/Simulation/AnalysisBackground/Dynamic_Analysis/Composite_Modal_Damping.htm
Продолжим по делу: КМП это не MDAMP?
Смотрите формулы, сравнивайте. Если что - пересчитывайте. Проверяйте, насколько правильно всё поняли, сравниваясь с аналитическими решениями.
А то вон даже сетку стесняетесь показать.
soklakov !
А вы не могли бы отвечать, если уж отвечаете  на вопросы более  конкретно, без банальных  общих рекомендаций?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
