помогите с выбором Cae
хм,а чего зазорного в том,чтобы решать явными решателями (спрашиваю не из-за желания поглумиться/уличить в некомпетентносмти, а от желания узнать новое)
ИМХО, можно попробовать задать армированную резину как композит, но я бы не ручался за достоверность результата:(
Зазорного ничего. Только вот речь идет в топике не о том что нужно учитывать что пренебрегать какие методы и подходы, нужны для решения, а о том что есть разные программы и среди них есть те которые могут это считать. Давайте искать в побликациях по формуле 1 как считать покрышки.
Дело не в зазорности, а в том что явные методы позволяют совмещать разные типы сеток, а это уже не ANSYS и нужна другая база знаний. Сам посебе метод сопряжения разных сеток требует специалиста другого уровня.
А что касается армирования, то как я писал нужна экспериментальная база т.к. в лоб эту задачу не решить. Или нужен специалист с хорошей подготовкой.
Я бы выделил для начала следующие проблемы:
1. База материалов для разных резин??? казалось бы банальный вопрос. Если этого мало добавьте усталость-старение для резины.
2. Что за задачи: Накачивание, аквапланирование, просто деформации резинового изделия и т.п.
"что касается армирования" этот влпрос хорошо изучен у строителей. Литература об осреднении
есть у соответствующей статьи на www.pinega.da.ru
Вилка Хилла обычно небольшая и неплохо позволяет оценить свойства композита.
Много литературы по армированию можно найти в плимерах. Удочки, оболочки и т.д.
Если есть какие-нибудь эксперименты, а их, думаю, найти на заводах не проблема, то подобрать
эффективные модуми упругости не проблема, а потом продолжить на новые конструкции.
Добрый день, уважаемые специалисты.
Моделирование шины интересная задача. И не обязательно так сложно все моделировать. Вот почитайте статью с Ls-Dyna-овской конференции 2000 года <noindex>Making FEM Tire models and Applying It for Durability Simulation</noindex>. Там товарищи из Японии приводят вполне весомые доказательства, что для адекватности модели можно обойтись без моделирования взаимодействия с кордом между тканями покрышки и прочее.
На сайте ls-dyna есть примеры с исполняемыми файлами моделирующие шины.
Изменено пользователем vlads17
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
