Как правильно копировать детали?
cortin
семейство зря не пинайте - хорошая вещь.
особенно если без глюков работает :)
И чем же оно лучше обычного копирования? Кроме того, много лишних действий и затрат времени при создании семейства и при открытии/закрытии таблицы.Также нельзя иметь две одинаковые детали (с разной геометрией) в одном файле сборки. Говорено уже неоднократно...........
каждый инструмент надо использовать по назначению
если у вас табличные детали или сборки - здесь вам поможет семейство.
кстати, сборки не обязательно должны состоять из табличных компонентов.
можно сказать что семейство - это вариант исполнений.
ну а как исполнения могут различаться - надеюсь не надо объяснять? (если надо - почитайте ГОСТ :) ).
в случае проблемы топикстартера - проще всего копировать всю папку и внимательно прописывать пути для "опции загрузки\из папок загрузки". ещё вариант - открыть поэтапно всю сборку снизу вверх и сохранить ее. в последствии открывать с настройками опций загрузки "как сохранено".
  • 4 недели спустя...
Скопировал из папки Б в папку В, открыл новый файл и изменил, решил проверить старый...тоже изменился
никогда такого не встречал ни у себя, ни у коллег - чтобы при банальном открытии копии, лежащей в другой папке, менялся исходный файл. Вы явно чего-то не договариваете, чудес ведь не бывает. Может, этот Ваш файл является сборкой, ссылающейся сама на себя? ))) Вот такое я пару раз встречал.
Или может скопировался не файл, а ярлык на него?
Вы, когда файл из папки В окрываете, проверьте реальный путь к нему: Информация - Деталь - История детали
Дата                           : 12.10.2010 10:52:36
Текущая рабочая деталь         : ZZZ : \ Путь к папке В \ Имя файла А.prt
Снова вернулся к этой теме дополнить - всё проверил, перепроверил, но факт остается фактом, причём глюк получается даже при обратных действиях, то есть, я скопировал из папки А в папку Б, переименовал файл, поработал в нем, сохранил. Потом для теста переименовываю его обратно и что Вы думаете? Деталь-тёзка становится такой же...с другой стороны Вы говорите, что это невозможно, и сам понимаю что нелогично, НО...возьмем команду "сделать уникальной" в NX9. Суть этой команды что она делает сборку уникальной ТОЛЬКО при изменении имени компонента, сделать деталь уникальной при таком же имени, но при другом пути размещения файла нельзя. Может быть поэтому происходит всё вышеописанное?
Нужно просто вместо опции "как сохранено" поставить опцию "из папки" и всё.
 Не помогает?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
