Проблемы SW2015
yuri-pet
У меня SW 2015 на Windows 10 x64 и большинство кнопок в панели задач не работают.
За кнопки не скажу, поддержка Win10 анонсирована с SW2015 и сервиспак SP5: http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Изменено пользователем Kelny
Мужики, спасайте!
Стоит солид. 2015 x64 Sp0.0 работает без нареканий сильных кроме одного момента.
Месяц назад контора обновила комп. ( на старом компе таких проблем не было, солид ставился тотже) на новый intel® Core i7-6700 CPU @ 3.400GHz 3.40 GHz, 16,0 Гб ОЗУ, 64-разрядная win10, NVIDEO Quadro K420.
Проблема вот в чем: на всех старых чертежах при выделении любого размера (с заметками все норм) солид подвисает на 1-2сек, на всех новых чертежах происходит тоже самое но только при простановки допуска но на старых чертежах подвисают даже размеры без допусков. Такое же подвисает происходит и при моделировании в эскизах, ставлю допуск - подвисает.
Работать не возможно - спасайте!
Ваша версия не поддерживается для Windows10. Для поддержки Windows10 обновите вашу версию до SP5: http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Ухты, неожиданно. Солид лицензионный, но уже без поддержки, придется получается кряки ставить.
 Так если официально покупался в SolidworksRussia, то они пожизненную поддержку обещают. Запросить у них SP на приобретённую версию (может и у других продавцов есть возможность предоставить SP).
А так Сервиспаки обычно лишь набор файлов для замены, вполне себе настоящие и ликвидные не зависимо от источника (раньше даже по открытым ссылкам с официального сайта распространялись).
Да у них, запросил SP5, прислали, поставил, все работает пока без нареканий.
Спасибо за помощь!
Подскажите, пожалуйста, как можно побороть?
Иной раз при вставке блока в чертеж и последующей отправке на печать толщины линий рамки основной надписи печатаются тонкими линиями, если блок разрушить или удалить, или залезть в "толщины линий" при печати и перебить значение толщины линии на то же самое, что и было - печатает все как и надо. При чем не зависит от того какая толщина линий в самом блоке.
Изменено пользователем tompsongun
Народ, кто знает как сокращенное меню ПКМ отключить (либо редактировать какие пункты скрывать).
Если быть конкретнее: хочу чтобы в чертеже, когда пытаешься поменять форматку при клике ПКМ строка "свойства" была сразу доступна, а не после того как меню развернешь
Народ, кто знает как сокращенное меню ПКМ отключить (либо редактировать какие пункты скрывать).   Если быть конкретнее: хочу чтобы в чертеже, когда пытаешься поменять форматку при клике ПКМ строка "свойства" была сразу доступна, а не после того как меню развернешь
ПКМ,  Раскрой меню, внизу нажми на "Настройка меню", затем появятся галочки в каждой строчке. Поставь такую галочку перед строкой "Свойства"
народ подскажите ЧТО сделать чтобы в панели свойств размеров (в модели, не чертеж) отображалось поле (на картинке - поле в красной рамке) для ввода текста ПОД размерной линией??? smile37.gif
Где-то писали, что это поле не для всех типов размеров отображается. Кажется на диаметры/радиусы данное поле не отображалось.
ну... а для линейных размеров должно? или нет?
Проставляю (в эскизе модели) линейный размер, например на отрезок. никаких дополнительных полей ввода для этого размера нет. применяю к этому размеру часто используемый (есть у меня в часто используемых есть размерчик "2 фаски") и тут же появляется дополнительное поле для ввода текста под размерной линией. Ч.У.Д.Е.С.А. блин smile37.gif
P.S.
не то чтобы это доп. поле мне прям жизненно необходимо было, но... всё же интэрэсно - какова логика "проявления" сего чуда от разрабов SW t139031.gif
2 фаски.zip
Кнопка для управления чудом указана голубой стрелкой.
чуда не произошло
У меня при нажатии этой кнопки нижнее окно гасится (но остаётся).
Если кнопку отжать, то окно становится активным.
 а какой SP?
sp4... кажись.
дома sp5. такая же фигня. ничо не помогает.
"метод тыка" показал - нужно установить стандарт ISO или ГОСТ.
Изменено пользователем fox1001
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
