Проблемы SW2015
yuri-pet
У меня SW 2015 на Windows 10 x64 и большинство кнопок в панели задач не работают.
За кнопки не скажу, поддержка Win10 анонсирована с SW2015 и сервиспак SP5: http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Изменено пользователем Kelny
Мужики, спасайте!
Стоит солид. 2015 x64 Sp0.0 работает без нареканий сильных кроме одного момента.
Месяц назад контора обновила комп. ( на старом компе таких проблем не было, солид ставился тотже) на новый intel® Core i7-6700 CPU @ 3.400GHz 3.40 GHz, 16,0 Гб ОЗУ, 64-разрядная win10, NVIDEO Quadro K420.
Проблема вот в чем: на всех старых чертежах при выделении любого размера (с заметками все норм) солид подвисает на 1-2сек, на всех новых чертежах происходит тоже самое но только при простановки допуска но на старых чертежах подвисают даже размеры без допусков. Такое же подвисает происходит и при моделировании в эскизах, ставлю допуск - подвисает.
Работать не возможно - спасайте!
Ваша версия не поддерживается для Windows10. Для поддержки Windows10 обновите вашу версию до SP5: http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Ухты, неожиданно. Солид лицензионный, но уже без поддержки, придется получается кряки ставить.
 Так если официально покупался в SolidworksRussia, то они пожизненную поддержку обещают. Запросить у них SP на приобретённую версию (может и у других продавцов есть возможность предоставить SP).
А так Сервиспаки обычно лишь набор файлов для замены, вполне себе настоящие и ликвидные не зависимо от источника (раньше даже по открытым ссылкам с официального сайта распространялись).
Да у них, запросил SP5, прислали, поставил, все работает пока без нареканий.
Спасибо за помощь!
Подскажите, пожалуйста, как можно побороть?
Иной раз при вставке блока в чертеж и последующей отправке на печать толщины линий рамки основной надписи печатаются тонкими линиями, если блок разрушить или удалить, или залезть в "толщины линий" при печати и перебить значение толщины линии на то же самое, что и было - печатает все как и надо. При чем не зависит от того какая толщина линий в самом блоке.
Изменено пользователем tompsongun
Народ, кто знает как сокращенное меню ПКМ отключить (либо редактировать какие пункты скрывать).
Если быть конкретнее: хочу чтобы в чертеже, когда пытаешься поменять форматку при клике ПКМ строка "свойства" была сразу доступна, а не после того как меню развернешь
Народ, кто знает как сокращенное меню ПКМ отключить (либо редактировать какие пункты скрывать).   Если быть конкретнее: хочу чтобы в чертеже, когда пытаешься поменять форматку при клике ПКМ строка "свойства" была сразу доступна, а не после того как меню развернешь
ПКМ,  Раскрой меню, внизу нажми на "Настройка меню", затем появятся галочки в каждой строчке. Поставь такую галочку перед строкой "Свойства"
народ подскажите ЧТО сделать чтобы в панели свойств размеров (в модели, не чертеж) отображалось поле (на картинке - поле в красной рамке) для ввода текста ПОД размерной линией??? smile37.gif
Где-то писали, что это поле не для всех типов размеров отображается. Кажется на диаметры/радиусы данное поле не отображалось.
ну... а для линейных размеров должно? или нет?
Проставляю (в эскизе модели) линейный размер, например на отрезок. никаких дополнительных полей ввода для этого размера нет. применяю к этому размеру часто используемый (есть у меня в часто используемых есть размерчик "2 фаски") и тут же появляется дополнительное поле для ввода текста под размерной линией. Ч.У.Д.Е.С.А. блин smile37.gif
P.S.
не то чтобы это доп. поле мне прям жизненно необходимо было, но... всё же интэрэсно - какова логика "проявления" сего чуда от разрабов SW t139031.gif
2 фаски.zip
Кнопка для управления чудом указана голубой стрелкой.
чуда не произошло
У меня при нажатии этой кнопки нижнее окно гасится (но остаётся).
Если кнопку отжать, то окно становится активным.
 а какой SP?
sp4... кажись.
дома sp5. такая же фигня. ничо не помогает.
"метод тыка" показал - нужно установить стандарт ISO или ГОСТ.
Изменено пользователем fox1001
      @Бестолковый а СВ может строить спираль с переменным шагом?
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
      Не забыл. Это вы лишнее приписываете инварианту.  Вот у меня есть тонометр  так он меряет два давления верхнее и нижнее, еще пульс. А никакого направления не меряет и встроенного компаса в нем нет  :)
