Проблемы SW2015
yuri-pet
У меня SW 2015 на Windows 10 x64 и большинство кнопок в панели задач не работают.
За кнопки не скажу, поддержка Win10 анонсирована с SW2015 и сервиспак SP5: http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Изменено пользователем Kelny
Мужики, спасайте!
Стоит солид. 2015 x64 Sp0.0 работает без нареканий сильных кроме одного момента.
Месяц назад контора обновила комп. ( на старом компе таких проблем не было, солид ставился тотже) на новый intel® Core i7-6700 CPU @ 3.400GHz 3.40 GHz, 16,0 Гб ОЗУ, 64-разрядная win10, NVIDEO Quadro K420.
Проблема вот в чем: на всех старых чертежах при выделении любого размера (с заметками все норм) солид подвисает на 1-2сек, на всех новых чертежах происходит тоже самое но только при простановки допуска но на старых чертежах подвисают даже размеры без допусков. Такое же подвисает происходит и при моделировании в эскизах, ставлю допуск - подвисает.
Работать не возможно - спасайте!
Ваша версия не поддерживается для Windows10. Для поддержки Windows10 обновите вашу версию до SP5: http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Ухты, неожиданно. Солид лицензионный, но уже без поддержки, придется получается кряки ставить.
 Так если официально покупался в SolidworksRussia, то они пожизненную поддержку обещают. Запросить у них SP на приобретённую версию (может и у других продавцов есть возможность предоставить SP).
А так Сервиспаки обычно лишь набор файлов для замены, вполне себе настоящие и ликвидные не зависимо от источника (раньше даже по открытым ссылкам с официального сайта распространялись).
Да у них, запросил SP5, прислали, поставил, все работает пока без нареканий.
Спасибо за помощь!
Подскажите, пожалуйста, как можно побороть?
Иной раз при вставке блока в чертеж и последующей отправке на печать толщины линий рамки основной надписи печатаются тонкими линиями, если блок разрушить или удалить, или залезть в "толщины линий" при печати и перебить значение толщины линии на то же самое, что и было - печатает все как и надо. При чем не зависит от того какая толщина линий в самом блоке.
Изменено пользователем tompsongun
Народ, кто знает как сокращенное меню ПКМ отключить (либо редактировать какие пункты скрывать).
Если быть конкретнее: хочу чтобы в чертеже, когда пытаешься поменять форматку при клике ПКМ строка "свойства" была сразу доступна, а не после того как меню развернешь
Народ, кто знает как сокращенное меню ПКМ отключить (либо редактировать какие пункты скрывать).   Если быть конкретнее: хочу чтобы в чертеже, когда пытаешься поменять форматку при клике ПКМ строка "свойства" была сразу доступна, а не после того как меню развернешь
ПКМ,  Раскрой меню, внизу нажми на "Настройка меню", затем появятся галочки в каждой строчке. Поставь такую галочку перед строкой "Свойства"
народ подскажите ЧТО сделать чтобы в панели свойств размеров (в модели, не чертеж) отображалось поле (на картинке - поле в красной рамке) для ввода текста ПОД размерной линией??? smile37.gif
Где-то писали, что это поле не для всех типов размеров отображается. Кажется на диаметры/радиусы данное поле не отображалось.
ну... а для линейных размеров должно? или нет?
Проставляю (в эскизе модели) линейный размер, например на отрезок. никаких дополнительных полей ввода для этого размера нет. применяю к этому размеру часто используемый (есть у меня в часто используемых есть размерчик "2 фаски") и тут же появляется дополнительное поле для ввода текста под размерной линией. Ч.У.Д.Е.С.А. блин smile37.gif
P.S.
не то чтобы это доп. поле мне прям жизненно необходимо было, но... всё же интэрэсно - какова логика "проявления" сего чуда от разрабов SW t139031.gif
2 фаски.zip
Кнопка для управления чудом указана голубой стрелкой.
чуда не произошло
У меня при нажатии этой кнопки нижнее окно гасится (но остаётся).
Если кнопку отжать, то окно становится активным.
 а какой SP?
sp4... кажись.
дома sp5. такая же фигня. ничо не помогает.
"метод тыка" показал - нужно установить стандарт ISO или ГОСТ.
Изменено пользователем fox1001
      Человек собирает статистику количества человек которые знакомы с этой стойкой
      Это вопрос, или утверждение?
    • Артём 12334
      Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
