Проблемы SW2015
yuri-pet
Была спроектирована сборка штампа в SW2014, после установки SW2015 попытался открыть эту сборку. Сборка открылась, но вышло предупреждение, что одна из деталей сборки сделана... в будущей версии....
И в итоге эта деталь была утеряна, пришлось строить её заново.
Потом открывал другие ранние сборки, там всё было нормально. Только с одной сборкой произошел такой глюк.
листовая деталь,
гибы внутрь 12+14+280+14+12 = 332мм
допуск сгиба брался из таблицы,
таблица у меня одна - не запутаешься:
допуск на 0,8 = 2мм
развертка должна быть 332-8=324мм
имеем 325,6....:
если повторно выбрать таблицу пересчет верный.
ОТКУДА тогда, изначально допуск брался???? :wallbash:
дверца.rar
торопился, не проверял.
заметили, когда уже все согнули.
ЗБС!!!
:bash:
Так в таблице я не вижу 2 мм при толщине 0,8 и с углом в 90°.
Но иногда заметил, что при преобразовании в листовой металл, первым выставляется к=0,5 и хоть тресни без учёта твоих таблиц. Но это временно приходящее, поэтому непонятно от чего зависит. Особенно это проблемно на зеркальных деталях.
сверху...0,5;0,8;1.... - это радиусы гиба.
в таблице все норм.
я тоже в этом направлении подумал.
остальные тела были от "базовой кромки".
косячная только эта.
:wallbash:Коллеги, помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой ерундой:
При выборе размерной заметки в файле чертежа Солид подвисает на полминуты. Обычная заметка так не работает, только размер.
Понимаю уже, что поторопился с этим 2015, но может быть, эта проблемка решается как-нибудь в настройках?
размерной заметки
Под размерной заметкой понимается заметка, в которую вставлен размер? У меня не тормозит, выложите свой файл.
Никто не знает, почему пропала возможность привязки нескольких точек к геометрии эскиза? Можно привязать только первую точку, остальные нет
Вот ответ.
This was reported to us as SPR 820628 and we aim to fix it in 2015 SP01.
Всё там оказалось ещё непонятнее чем было. Возможно, SW2015 и нипричём тут, не знаю. Все мои файлы, созданные ранее, стали так себя вести, как я написал..., вновь созданные файлы и взятые с других компов, как из  SW 2014 или SW 2015, работают, как надо. ... Мои глючные файлы глючат и на др. компьютерах (правда проверял лишь на одном другом). Для любителей головоломок прилагаю файл. .....Да, весь комп проверил двумя антивирусами (безрезультатно)
кожух линейного привода.zip
Без детали  чертежик немножко пустой  :smile:
Прошу прощения за рассеянность, это всё стресс :bash: , всё-таки, несколько сотен чертежей...
кожух.zip
Спасибо, уважаемые коллеги, это внушает некоторые надежды, но я тогда совсем ничего не понимаю. Перегружал 2 раза систему, а Солид - не помню уже сколько раз, ничего не меняется... Поменять существующий размер ещё можно, извратившись правой кнопкой мыши, а вот новый не ставиться без зависания никак. :wallbash:
@@alexNDRM, вообще огонь  :biggrin:  с этими правами.
Вкратце, для незнающих американский: для того, чтобы размеры в чертежах у которых есть допуски, не вешали систему, нужно - отключить UAC http://fastvista.ru/content/view/17/
НЕ УЧИ УЧЕНОГО SON OF A BITCH. ОТКЛЮЧАЮ ПРИ УСТАНОВКЕ WIN
Изменено пользователем alexNDRM
Хамство и  ссылки на варез. Бан на 2 недели.
@Streamdown,
спасибо огромное, выручили, сегодня загрузил в 100-й раз 2015, предварительно отключив защиту, заработало!!! :worthy:
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
