Проблемы SW2015
yuri-pet
стало появляться предупреждение о нехватки памяти.
win8.1 x64 8gb
sw2014 x32 4gb - было часто (с последующим вылетом).
sw2014 x64 8gb - не было ни разу.
win8.1 x64 8gb
Ну восьмёрка сама по себе памяти больше кушает, плюс ещё 2015-й...
У меня на семёрке с 16 гектарами иногда вылетает такое сообщение.
Я вообще не думаю ни про какую массу. SWPlus всё делает сам. Вот только работают ли эти макросы с SW2015?
работают. Mprop, SpecEditor, Dprop и Master - полет нормальный.
Неужели никто не заметил этого.
да, вы правы. привязывается только первая точка, остальные можно тыкать куда угодно - все равно привязываться к объектам они не хотят. косяк DS в SOLIDWORKS 2015... уже второй серьезный.
Изменено пользователем fox1001
не понял, можно пример?
п.4.10: Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105.
В текстовых документах (ТУ, ТО) тоже есть основная надпись, поэтому и пишут.
что же тут непонятного??? после рисования первой точки, которую можно привязать к любому объекту эскиза, автопривязка остальных точек прекращается до следующего возобновления команды.
в эскизе детали SOLIDWORKS 2015 рисуете прямоугольник -> поставьте на стороны прямоугольника несколько точек.
хех... хрустальная мечта чтобы НК так же трактовал этот ГОСТ... несбыточная мечта... хны... :cry_1:
ой, а у меня на мышке, Esc и Enter - я и не заметил.
Перенос вида на другой лист сделано неправильно. Переносятся и зависимые виды.
Пробовал повторить такое - программа вообще упала.
меньше 0.
Может чего не понял, но попробуй увеличить отступ первой строки:
Ну а потом подвинуть точку вставки ТТ. Не?
Не?
не. нужно чтобы в нумерованном списке строка не умещающаяся в длину заметки переносилась на следующую строку ЛЕВЕЕ первой на 15 мм. на картинке это пункт 3.
Проблема с непривязкой точек решается установкой флажка Разрешить привязку в Параметры-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
у меня флажок там уже стоял, но если его снять выйти-зайти и опять поставить, тогда все работает как надо.
интересно это касается всех или только кто 15 на 14 "накатил"?
Часто вылетает?
 в моих опытах с зонами, заметками, переносами видов - разок навернулся  :smile:  а так - всё хорошо
Это ничего не решило. Как говорится: если это баг SP0, то хоть макрос пиши, хоть горячие клавиши используй...
Не понял так SP1 уже есть?
Как общая стабильность? Часто вылетает?
Если вышел бы SP1 эта ветка форума сократилась бы втрое. Я надеюсь я ответил на вопрос?
Спасибо КЭП  :smile:
Я работаю с SW c 2006го года.
Изменено пользователем gpakyJIa
@@yuri-pet, а как надо? Я не понял.
Выделяю 3 точки эскиза, выделяю линию - и вот тут должно появиться сопряжение совпадения?
В процессе расстановки точек на эскизе без повтора комманды "точка" сопряжение совпадения было для всех точек, теперь только для первой, остальные не привязываются к объектам эскиза. Такого раньше не было. Тот кто работает с мастером отверстий (а он работает исключительно с точками) поймут это сразу.
 sw2014 SP4.0 x64 10gb Windows 8.1 иногда бывает
создаются элементы с одинаковыми именами,
для задания свойства приходится переименовывать.
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
