Проблемы SW2015
yuri-pet
У меня SW 2015 на Windows 10 x64 и большинство кнопок в панели задач не работают.
За кнопки не скажу, поддержка Win10 анонсирована с SW2015 и сервиспак SP5: http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Изменено пользователем Kelny
Мужики, спасайте!
Стоит солид. 2015 x64 Sp0.0 работает без нареканий сильных кроме одного момента.
Месяц назад контора обновила комп. ( на старом компе таких проблем не было, солид ставился тотже) на новый intel® Core i7-6700 CPU @ 3.400GHz 3.40 GHz, 16,0 Гб ОЗУ, 64-разрядная win10, NVIDEO Quadro K420.
Проблема вот в чем: на всех старых чертежах при выделении любого размера (с заметками все норм) солид подвисает на 1-2сек, на всех новых чертежах происходит тоже самое но только при простановки допуска но на старых чертежах подвисают даже размеры без допусков. Такое же подвисает происходит и при моделировании в эскизах, ставлю допуск - подвисает.
Работать не возможно - спасайте!
Ваша версия не поддерживается для Windows10. Для поддержки Windows10 обновите вашу версию до SP5: http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Ухты, неожиданно. Солид лицензионный, но уже без поддержки, придется получается кряки ставить.
 Так если официально покупался в SolidworksRussia, то они пожизненную поддержку обещают. Запросить у них SP на приобретённую версию (может и у других продавцов есть возможность предоставить SP).
А так Сервиспаки обычно лишь набор файлов для замены, вполне себе настоящие и ликвидные не зависимо от источника (раньше даже по открытым ссылкам с официального сайта распространялись).
Да у них, запросил SP5, прислали, поставил, все работает пока без нареканий.
Спасибо за помощь!
Подскажите, пожалуйста, как можно побороть?
Иной раз при вставке блока в чертеж и последующей отправке на печать толщины линий рамки основной надписи печатаются тонкими линиями, если блок разрушить или удалить, или залезть в "толщины линий" при печати и перебить значение толщины линии на то же самое, что и было - печатает все как и надо. При чем не зависит от того какая толщина линий в самом блоке.
Изменено пользователем tompsongun
Народ, кто знает как сокращенное меню ПКМ отключить (либо редактировать какие пункты скрывать).
Если быть конкретнее: хочу чтобы в чертеже, когда пытаешься поменять форматку при клике ПКМ строка "свойства" была сразу доступна, а не после того как меню развернешь
Народ, кто знает как сокращенное меню ПКМ отключить (либо редактировать какие пункты скрывать).   Если быть конкретнее: хочу чтобы в чертеже, когда пытаешься поменять форматку при клике ПКМ строка "свойства" была сразу доступна, а не после того как меню развернешь
ПКМ,  Раскрой меню, внизу нажми на "Настройка меню", затем появятся галочки в каждой строчке. Поставь такую галочку перед строкой "Свойства"
народ подскажите ЧТО сделать чтобы в панели свойств размеров (в модели, не чертеж) отображалось поле (на картинке - поле в красной рамке) для ввода текста ПОД размерной линией??? smile37.gif
Где-то писали, что это поле не для всех типов размеров отображается. Кажется на диаметры/радиусы данное поле не отображалось.
ну... а для линейных размеров должно? или нет?
Проставляю (в эскизе модели) линейный размер, например на отрезок. никаких дополнительных полей ввода для этого размера нет. применяю к этому размеру часто используемый (есть у меня в часто используемых есть размерчик "2 фаски") и тут же появляется дополнительное поле для ввода текста под размерной линией. Ч.У.Д.Е.С.А. блин smile37.gif
P.S.
не то чтобы это доп. поле мне прям жизненно необходимо было, но... всё же интэрэсно - какова логика "проявления" сего чуда от разрабов SW t139031.gif
2 фаски.zip
Кнопка для управления чудом указана голубой стрелкой.
чуда не произошло
У меня при нажатии этой кнопки нижнее окно гасится (но остаётся).
Если кнопку отжать, то окно становится активным.
 а какой SP?
sp4... кажись.
дома sp5. такая же фигня. ничо не помогает.
"метод тыка" показал - нужно установить стандарт ISO или ГОСТ.
Изменено пользователем fox1001
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
