Проблемы SW2015
yuri-pet
Ещё один баг найден в simulation (обнаружен в 2014, в 2015 SP 1.1 проверен, что не исправлен)
Если это лицензия, то что мешало сообщить об этом в support в прошлом году?
То, что это не лицензия.
что мешало сообщить
Я иногда над вами удивляюсь)) А что мешало внести группу позиций с нормальной выносной линией в течении 15 лет? Или вы думаете мало просили? )))
В общем то да. Приоритет в реализации отдается по направлениям, собравшим б'ольшее число запросов. Мало запросов - мало шансов на исполнение. Не думаю, что Вы об этом не знали, размещая свой пост))
:biggrin:  Можете мне хоть в ЛС сказать, сколько записей у вас по CRM и, созданных по ней компанией SWR, Enhancement Requests на доработку группы позиции, начиная с основания SWR? Пожалуйста. Хоть примерно понять, что такое приоритет и почему он так долго игнорировался. Разглашать никому не буду :ninja:  честное пионерское.
Проблема вот в чем. В 2013 при перетаскивании детали с ctrl создавалась копия детали и таким образом не нужно было жать кнопку "вставить компоненты".
Так вот в 2015 sp1.1  солид тупо зависает при перетаскивании детали с ctrl!
Было ли у кого такое и как бороться?
Win 7x64
Win 7x64
Именно такая операция у меня работает без глюков. Но 2015-й глючит постоянно: зависает, вылетает просто спонтанно. Можно словить лагалища даже при манипулировании вида.
Есть такое. А как вы его ставили, на голую систему? Просто я чистил реестр после удаления 2013, но не доконца почистил.
Win 7x64
Заметил еще косяк: при копировании проекта заглавные буквы в названии файла заменились на маленькие. А если учесть что имя файла соответствует ОБОЗНАЧЕНИЮ детали...
На чистую систему, но совместно с 2014-м SP5
ТАКЖЕ СТОИТ НА КОМПЬЮТЕРЕ В ТАКОЙ КОМБИНАЦИИ, ПОДВИСАНИЯ И ВЫЛЕТОВ НЕ БЫЛО.
НО ПОКА ОБЪЕМНЫХ СБОРОК НЕ КРУТИЛ.
а с копированием проекта проблем не было?
SW 2015 sp1.1 стоит совместно с SW 2014 sp5. Проблем с копированием проектов нет, заглавные буквы на маленькие не заменились.
По ощущениям, SW 2015 - работает стабильнее, чем SW 2014. Глюков и лагов при вращении видов не наблюдаю. Думаю, что основная причина описанных выше вылетов и подвисаний в графической области - это видеокарта и драйверы под неё. У меня установлена GeForce GTX 660 + подобрал под неё драйверы. Сейчас графика в 14-м и 15-м - на высоте.
Делал в 15-м большой и достаточно сложный, как по 3D, так и по чертежам, проект, где-то на 65-70 часов чистой работы. 15-й Солид вылетел всего пару раз. В 15-м наблюдаю очень серьезный, как по мне, плюс. На 3D моделях сложной геометрии 14-й, при перестроении, постоянно теряет кромки привязки для операции "Заполнить поверхность". SW 2015 отрабатывает все чисто, поэтому я и выполнил проект в нем, хотя пока не спешу переходить на новую версию.
У нас на фирме на двух компах проблемы с заменой больших букв на маленькие, при копировании проекта. На остальных пока не пробовали. На счет производительности согласен 2015 работает лучше.
Я копировал проекты только с помощью SW Explorer. Из под самого Солида не пробовал, возможно именно он отрабатывает задачу не корректно.
Солид бывает некорректно ссылки на уравнения  отрабатывает при копировании проекта.
У нас как раз и стоял до 2015-ого солид 2013 х64. Может это от него привет?
Солид бывает
Такой глюк встречался. В версиях x64 до 2013.
