Вопрос по внтилятору - как создать модель AMD radeon 7970?
не совсем понятно как соотносится...
Как же так.......параметры тока в лопатках очень хорошо изучены.... кубическая зависимость от диаметра по расходу, давление квадратично зависит от диаметра. Осталось немножко пересчитать :)
Что то никак....газогидродинамики толком у меня не было, так что оттолкнуться вот так вот тяжело видимо. А зная скорость на входе-выходе можно расчитать давление?
ПС, в сетке нашел http://www.pchub.com/uph/laptop/676-123271-31023/NTK-FD9238H12S-Server-Round-Fan.html  но даташита к нему днем с огнем....
Мне просто интересно чем вы собрались мерять скорость этой фигульки.... :)
Посчитайте для давления dP= 11* (71/63)^2  и расхода dQ=12*(71/63)^3...... Для расхода - уменьшите пропорционально ширине лопатки, ибо на этой схеме заполняемость межлопаточного пространства хорошая, хотя бы так можно будет примерно прикинуть  расход.
не скорость оборотов имелась ввиду, а скорость потока воздуха на входе-выходе. В 2х словах: приборчик, похожий на мобильник по габаритам,  в центре стоит крыльчатка, на экране показывается скорость,  им и измеряется.
По расчетам - так и не удается догнать...производительность я прикинул, но сейчас встал вопрос а действительно ли она такая....сейчас смотрю в сторону аналогов, пытаюсь подобрать даташит.
Мы ведь о порядке говорим. Навскидку сколько вышло ?
нашел вот такой вентилятор
http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/BFB/BFB75x75x25mm.pdf
Число лопаток чуть меньше, по габаритам тоже чуть хуже. Может его стоит попробовать?
Вы на это не смотрите, главное там дана аэродинамическая х-ка
Почему бы и нет, только нужно понимать что теплосъем - многофакторная система и можно обойтись вообще без вентилятора..... все в зависимости от целей происходит
Цель - получить адекватную модель граф карты для последующих расчетов. Видимо придется тогда пробовать с этим вентилятором, т.к. ничего лучше пока не вижу...
Модель можно по известным зависимостям в маткаде составить - и быстрее и точнее :)
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
