Вопрос по внтилятору - как создать модель AMD radeon 7970?
Всем привет!
Встала задача создать модель граф.карты amd radeon sapphire 7970 (рисунок ниже)
Трудность возникает с вентилятором: я знаю его геометрические размеры и скорость вращения. Впринципе смогу померить скорость воздуха на входе и на выходе. Вопрос - как мне получить аэродинамическую кривую для создания модели во Flow Simulation? Ранее всю информацию брал из даташитов, но на этот вентиль ничего найти не смог.
Заранее всем спасибо!
Вставить в  сеть с переменной гидравлической характеристикой и соответственно снять аэродинамическую хар-ку вентилятора. Или вариант номер два - построить ее самому зная аэродинамическую схему вентилятора.
А про второй вариант подробнее можно? Какой материал почитать и т.д.
ЦАГИ, осевые вентиляторы..... хотя наверное там вряд ли найдется такие маленькие схемки с подобными профилями лопаток, но посмотрите может и найдете что то подобное.
Спасибо, только хотел уточнить: разве там осевой а не радиальный вентилятор? Я так понял, когда смотрел карту, что там радиальный. Или неверно?
когда смотрел карту
А черт ее знает ) я же ее не видел...... тогда ЦАГИ, центробежные вентиляторы :) такая книжка тоже есть.
Нашел вот такую книжку :Калинушкин М.П. Вентиляторные установки
Описание:
Воздух и его свойства.
Потери давления на трение – сопротивление трения, шероховатость стенок, режимы течения, коэффициент трения.
Потери давления в местных сопротивлениях – коэффициенты местного сопротивления, потери давления (на удар, на вход, при изменении величины скорости потока, при изменении направления движения потока, при слиянии и разделении потоков, в препятствиях, равномерно распределенных по сечению, на выходе из воздухопровода)
Расчет воздухопроводов – основы расчета простых и сложных воздухопроводов, порядок расчета, учет влияний при расчете, методы расчета, увязка ответвлений, характеристики сетей.
Типы вентиляторов – классификация вентиляторов по критерию быстроходности, вентиляторы центробежные и осевые; их сравнение.
Расчет вентиляторов – работа лопаточного колеса, назначение кожуха, аэродинамический расчет центробежных вентиляторов, определение основных размеров центробежных вентиляторов простейшего типа, аэродинамический расчет осевых вентиляторов, расчет вентиляторов на прочность.
Характеристики вентиляторов – полные характеристики, характеристики p-Q; N-Q; КПД-Q; пересчет характеристик, универсальные характеристики, определение основных размеров вентилятора методом пересчета характеристик.
Работа вентилятора в сетях – эпюра давления, метод наложения характеристик, совместная работа вентиляторов, устойчивость работы.
Подбор двигателей к вентиляторам – определение установочной мощности двигателя, электродвигатели.
Монтаж вентиляторных установок – воздухопроводы, установка вентиляторов и электродвигателей, балансировка колес, подшипники, звукоизоляция.
Наладка (испытание и регулировка) вентиляторных установок – измерительная аппаратура, испытание и регулировка вентиляторов, воздухопроводов.
Эксплуатация вентиляторных установок – паспортизация, эксплуатация, надзор, ремонт, характерные неисправности и их устранение.
Приложения – таблицы для расчета воздухопроводов, таблицы значений, основные размеры и характеристики для подбора вентиляторов, основные размеры асинхронных короткозамкнутых электродвигателей для их подбора.
Как считаете, подойдет?
Ну попробуйте.....
Вентилятор на видяшке это мотор-колесо с лопатками ? на рисунке соответственно представлено ? А улитка там есть ?
Ну попробуйте.....
Да, именно так. Лопатки там есть, т.е. если смотреть на картинку, то само колесо вентилятора загребает воздух сверху (красная стрелка) и гонит его вдоль всей граф.карты (синие стрелки). Сзади воздух не проходит, т.к. там все глухо запаяно, просто полукруг,воздух через него не пройдет (белая линия).
 Как я понял это центробежный вентилятор получается. И во Flow Simulation его нужно как то задать.
Вопрос еще - а можно эту аэродинамическую кривую задать одной точкой (рабочей)? или я чего-то не понимаю?
А как система охлаждения устроена ? там внутри есть видимо какие то радиаторы на которые подается теплоноситель ? ибо толку от натекания теплоносителя на стенки мало.
На самом деле вы его не зададите нормально ибо истечение газка из колеса без улитки и без направляющего аппарата не совсем простое.
Так и нужно, незачем считать лопаточную машину или тем более все вместе.
У вас задача какая ? микрушку охлаждать ?
Задача создать тепловую модель вышепреведенной граф карты во Flow Simulation (хотябы в первом приближении, получить "оценку сверху"). С элементами более-менее разобрался, для старта буду учитывать чип+память, остальное пока что побоку.
Теперь система охлаждения:
С радиатором и камерой проблем нет, осталось разобраться что делать с вентилятором: его тип - радиальный (по крайней мере больше подходит), скорость оборотов при рабочей загрузке 3000. Более ничего не известно. Вероятно, смогу измерить скорость воздуха на входе и выходе. И по этим данным этот вентиль нужно замоделить...вот бьюсь.
А вот оно что, просто камера без всего.... ну замерьте тогда расход по выходным отверстиям, хотя бы будет от чего отталкиваться тогда.
да, вроде бы оно, только вопросы есть:
по оси Х какая размерность? обычно м3/с, а тут литры? Или я чего-то не полял?
Еще-по книге, а которой писал выше, рассчитал что производительность получается 0,025 м3/с. (При нормальных условиях). А как далее получить рабочую точку, т.е. соотнести давление-производительность. -?
Диаметр у меня при замере получился 71мм, скорость 3000 об/мин.  Скорость на входе-выходе получить пока не представляется возможным....
Выше все указано, диаметр крыльчатки указан в дециметрах. Правда это с улиткой..... без улитки он по другому работает.
Т.е. как я понял мне нужно из этого графика
со своим числом оборотов и производительностью найти давление, или нет?
И вопрос насчет оси Х остался - какая размерность? обычно м3/с, а тут литры? Или я чего-то не полял?
Какая то проблема перевести метры куб в секунду в литры в секунду ?
Никаких абсолютно, просто уточнить хотел литры это или еще что-то. Раз литры, то с этим понятно - перевел.
А далее я верно рассуждал: по графику со своим числом оборотов и производительностью найти давление?
пересчет сделайте для ротора 71 мм в диаметре от любого из близлежащих номеров
ПС, кстати ширина лопатки сколько ? относительно рабочего диаметра, по моему не 40 %......
да, ширина получается 16,5 мм, т.е. никак не 40%....
Номера на графике, что сверху - это ,как я понял, "калибровка" диаметра ротора? не совсем понятно как соотносится...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
