Вопрос по внтилятору - как создать модель AMD radeon 7970?
Всем привет!
Встала задача создать модель граф.карты amd radeon sapphire 7970 (рисунок ниже)
Трудность возникает с вентилятором: я знаю его геометрические размеры и скорость вращения. Впринципе смогу померить скорость воздуха на входе и на выходе. Вопрос - как мне получить аэродинамическую кривую для создания модели во Flow Simulation? Ранее всю информацию брал из даташитов, но на этот вентиль ничего найти не смог.
Заранее всем спасибо!
Вставить в  сеть с переменной гидравлической характеристикой и соответственно снять аэродинамическую хар-ку вентилятора. Или вариант номер два - построить ее самому зная аэродинамическую схему вентилятора.
А про второй вариант подробнее можно? Какой материал почитать и т.д.
ЦАГИ, осевые вентиляторы..... хотя наверное там вряд ли найдется такие маленькие схемки с подобными профилями лопаток, но посмотрите может и найдете что то подобное.
Спасибо, только хотел уточнить: разве там осевой а не радиальный вентилятор? Я так понял, когда смотрел карту, что там радиальный. Или неверно?
когда смотрел карту
А черт ее знает ) я же ее не видел...... тогда ЦАГИ, центробежные вентиляторы :) такая книжка тоже есть.
Нашел вот такую книжку :Калинушкин М.П. Вентиляторные установки
Описание:
Воздух и его свойства.
Потери давления на трение – сопротивление трения, шероховатость стенок, режимы течения, коэффициент трения.
Потери давления в местных сопротивлениях – коэффициенты местного сопротивления, потери давления (на удар, на вход, при изменении величины скорости потока, при изменении направления движения потока, при слиянии и разделении потоков, в препятствиях, равномерно распределенных по сечению, на выходе из воздухопровода)
Расчет воздухопроводов – основы расчета простых и сложных воздухопроводов, порядок расчета, учет влияний при расчете, методы расчета, увязка ответвлений, характеристики сетей.
Типы вентиляторов – классификация вентиляторов по критерию быстроходности, вентиляторы центробежные и осевые; их сравнение.
Расчет вентиляторов – работа лопаточного колеса, назначение кожуха, аэродинамический расчет центробежных вентиляторов, определение основных размеров центробежных вентиляторов простейшего типа, аэродинамический расчет осевых вентиляторов, расчет вентиляторов на прочность.
Характеристики вентиляторов – полные характеристики, характеристики p-Q; N-Q; КПД-Q; пересчет характеристик, универсальные характеристики, определение основных размеров вентилятора методом пересчета характеристик.
Работа вентилятора в сетях – эпюра давления, метод наложения характеристик, совместная работа вентиляторов, устойчивость работы.
Подбор двигателей к вентиляторам – определение установочной мощности двигателя, электродвигатели.
Монтаж вентиляторных установок – воздухопроводы, установка вентиляторов и электродвигателей, балансировка колес, подшипники, звукоизоляция.
Наладка (испытание и регулировка) вентиляторных установок – измерительная аппаратура, испытание и регулировка вентиляторов, воздухопроводов.
Эксплуатация вентиляторных установок – паспортизация, эксплуатация, надзор, ремонт, характерные неисправности и их устранение.
Приложения – таблицы для расчета воздухопроводов, таблицы значений, основные размеры и характеристики для подбора вентиляторов, основные размеры асинхронных короткозамкнутых электродвигателей для их подбора.
Как считаете, подойдет?
Ну попробуйте.....
Вентилятор на видяшке это мотор-колесо с лопатками ? на рисунке соответственно представлено ? А улитка там есть ?
Ну попробуйте.....
Да, именно так. Лопатки там есть, т.е. если смотреть на картинку, то само колесо вентилятора загребает воздух сверху (красная стрелка) и гонит его вдоль всей граф.карты (синие стрелки). Сзади воздух не проходит, т.к. там все глухо запаяно, просто полукруг,воздух через него не пройдет (белая линия).
 Как я понял это центробежный вентилятор получается. И во Flow Simulation его нужно как то задать.
Вопрос еще - а можно эту аэродинамическую кривую задать одной точкой (рабочей)? или я чего-то не понимаю?
А как система охлаждения устроена ? там внутри есть видимо какие то радиаторы на которые подается теплоноситель ? ибо толку от натекания теплоносителя на стенки мало.
На самом деле вы его не зададите нормально ибо истечение газка из колеса без улитки и без направляющего аппарата не совсем простое.
Так и нужно, незачем считать лопаточную машину или тем более все вместе.
У вас задача какая ? микрушку охлаждать ?
Задача создать тепловую модель вышепреведенной граф карты во Flow Simulation (хотябы в первом приближении, получить "оценку сверху"). С элементами более-менее разобрался, для старта буду учитывать чип+память, остальное пока что побоку.
Теперь система охлаждения:
С радиатором и камерой проблем нет, осталось разобраться что делать с вентилятором: его тип - радиальный (по крайней мере больше подходит), скорость оборотов при рабочей загрузке 3000. Более ничего не известно. Вероятно, смогу измерить скорость воздуха на входе и выходе. И по этим данным этот вентиль нужно замоделить...вот бьюсь.
А вот оно что, просто камера без всего.... ну замерьте тогда расход по выходным отверстиям, хотя бы будет от чего отталкиваться тогда.
да, вроде бы оно, только вопросы есть:
по оси Х какая размерность? обычно м3/с, а тут литры? Или я чего-то не полял?
Еще-по книге, а которой писал выше, рассчитал что производительность получается 0,025 м3/с. (При нормальных условиях). А как далее получить рабочую точку, т.е. соотнести давление-производительность. -?
Диаметр у меня при замере получился 71мм, скорость 3000 об/мин.  Скорость на входе-выходе получить пока не представляется возможным....
Выше все указано, диаметр крыльчатки указан в дециметрах. Правда это с улиткой..... без улитки он по другому работает.
Т.е. как я понял мне нужно из этого графика
со своим числом оборотов и производительностью найти давление, или нет?
И вопрос насчет оси Х остался - какая размерность? обычно м3/с, а тут литры? Или я чего-то не полял?
Какая то проблема перевести метры куб в секунду в литры в секунду ?
Никаких абсолютно, просто уточнить хотел литры это или еще что-то. Раз литры, то с этим понятно - перевел.
А далее я верно рассуждал: по графику со своим числом оборотов и производительностью найти давление?
пересчет сделайте для ротора 71 мм в диаметре от любого из близлежащих номеров
ПС, кстати ширина лопатки сколько ? относительно рабочего диаметра, по моему не 40 %......
да, ширина получается 16,5 мм, т.е. никак не 40%....
Номера на графике, что сверху - это ,как я понял, "калибровка" диаметра ротора? не совсем понятно как соотносится...
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
