Размер на выноске
vashula
Подскажите как сделать полку на выноске и сделать размерную линию внутри. В настройках стрелки внутри вкл.
1. Полку на выноске можно сделать так:
2. Стрелки внутри или снаружи ставятся автоматом в зависимости от длины дуги размерной линии. Чем острее угол тем дуга меньше и наоборот. Поставьте вместо стрелки точку или вообще ее уберите.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
