Подшипники из Библиотеки проектирования
Здравствуйте,
Вот держу в руках подшипник, мне нужен такой же в SolidWorks, а моделировать его лень). Хочу использовать уже готовый из Библиотеки, но как ей пользоваться? Нашел на сайте SKF подшипник с нужными размерами, а в Библиотеке его нет(. Подскажите, как быть? Можно ли изменить размеры уже готовых из библиотеки?
Спасибо.
Изменено пользователем Kotov
@@Kotov, А зачем Вам библиотека - положите файл в любую папку и пользуйтесь...
Если будете использовать часто - добавьте в "часто используемые" (пример - Использование часто используемых кулачков)...
Из тулбокс (если подключен) просто перетаскиваете детальку либо в сборку либо просто на экран и делаете что Вам надо (сопрягаете, редактируете и т.п.) - для удобства, лучше сохранить его в любую другую папку (НЕ библу), что быне портить исходник...
А тулбокс можно вообще отключить (что бы не грузил систему)...
На SKF можно все подшипники, какие надо, скачать и сохранить в папке "подшипники".
Зашел я на этот ЭС КА ЭФ, выбрал подшипник, выбрал CAD, скачал. А там какая-то фигня в формате .SWB . И что с ней делать?)
А что в пятницу делают? Бегут в магазин. Тут без бутылки не разобраться, точно.
1. Как пользоваться внешними ресурсами лучше спрашивать у разработчиков, владельцев этих ресурсов.
2. Вам на выбор SKF предлагал 3 варианта КАД. Вы выбрали первый попавший.
3. Выберите Парасолид, скачайте, импортируйте в солид. сохраните на выбор как сборку или как деталь.
4. Пользуйте на здоровье.
5. Нарисовать самому и не парится больше - времени займет меньше чем рыться на SKF, качать, импортировать... и ждать манны небесной. Если не дай бог понадобится другой типоразмер (молчу за тип), начинай с начала, наша песня хороша.
ЗЫ. Можно и другие форматы. Но проврьте поддерживается ли импорт в солид.
Спасибо, то что надо.
Это макрос. Запустите в solidworks и увидите магию  :biggrin:
послесловие: только не надо писать что solidworks не видит такой тип файла. Там при открытии макроса можно выбрать и расширение.
и
Я обычно потом усе экпортирую и импортирую назад, чтоб вместо агроменного дерева, которое рисует макрос, было просто тело :) Подшипник редактировать никогда не буду.
А что в пятницу делают? Бегут в магазин. Тут без бутылки не разобраться, точно. 1. Как пользоваться внешними ресурсами лучше спрашивать у разработчиков, владельцев этих ресурсов. 2. Вам на выбор SKF предлагал 3 варианта КАД. Вы выбрали первый попавший. 3. Выберите Парасолид, скачайте, импортируйте в солид. сохраните на выбор как сборку или как деталь. 4. Пользуйте на здоровье. 5. Нарисовать самому и не парится больше - времени займет меньше чем рыться на SKF, качать, импортировать... и ждать манны небесной. Если не дай бог понадобится другой типоразмер (молчу за тип), начинай с начала, наша песня хороша. ЗЫ. Можно и другие форматы. Но проврьте поддерживается ли импорт в солид.
Ну да, только я выбрал не первый попавшийся, а совершенно конкретный - солидворкс. Что такое Парасолид я знать не знал, сейчас скачал по вашему совету его - нормально, открылся, спасибо. С помощью макроса с .swb тоже научился создавать, единственный минус там сборка без взаимосвязей получается, а нафиг он нужен такой подшипник. Раньше в сборках я использовал простенькие, довольно макеты подшипников, под свой тип переделывал диаметры и толщину и сохранял как новый. А раз есть уже готовые, да еще и красивые, то можно и такое использовать. Единственный вопрос, как вы используете их в сборке? Вставляете сборку этого подшипника в сборку? Или как-то иначе? Может пересохранить сборку подшипника как деталь, и так вставлять в сборку?(или может я сказал глупость?)
Это макрос. Запустите в solidworks и увидите магию :biggrin: послесловие: только не надо писать что solidworks не видит такой тип файла. Там при открытии макроса можно выбрать и расширение.
Спасибо, получилось. Вначале действительно возник вопрос "не видит тип файла ПОЧЕМУ", но потом погуглил в солиде про макросы и научился)
А не подскажите по-подробнее как экспортировать/импортировать?
Есть несколько вариантов работы со сборкой:
1. Можете объявить детали сборки как виртуальные детали и тогда они будут внутри сборки существовать, файлов детали не будет (разве что SW при работе будет все равно делать временные файлы деталей, иначе он не может, но их потом можно просто почистить).
2. Сохранить сборку как деталь. Сборка станет многотельной деталью. Аналогично сохранить сборку через Iges, Step bkb Acis.
Я только не рекомендовал бы увлекаться красивостями в отрисовке сепараторов. Все красивости грузят комп при работе в крупных сборках, а в особенности, при работе с чертежами.
Вот я кстати тоже об этом подумал... у меня и без этих подшипников моя сборочка из 580+ деталей, из которых 200+ уникальных подтормаживает иногда, так что пожалуй буду продолжать использовать свои скромные макеты))) А это так, на заметку возьму)
У меня в модели подшипник от втулки не отличишь)))
Учится, учится и еще раз учится. Как завещал великий Ленин.
Методов получения одного и того же результата существует значительно больше чем Вы представляете.
ЗЫ. Ответ можно в ЛС. Сделайте обычный цилиндр (например ф30 мм и длиной 100 мм), после нахождения 15 способов напишите, с перечнем  всех способов.
  • 3 года спустя...
Ребят подскажите в теме идет речь о макросе,а где его взять то?где скачать,нив одном сообщении нет ссылок
Речь идет о файле детали.. а его в качестве библиотечного использовать.
Человек скачал фаил , а там вместо файла детали ему фаил макроса дали , а фаил написано где скачал.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
      на этом материале аналог X22CrNi17 даже не каленом калькулятор hoffmann считает необх. момент 2н*м а на каленом (закалить ее можно только до 40hrc изначально твердость 36 ) думаю можно вообще не закаливать.. мотор должен справляться только скорость резания надо уменьшить с 80м\мин до 20м\мин и тогда не спеша она весь паз прогрызёт
