"Сваливание" при загрузке
При запуске WF2 M060 "сваливается", при чем это стало проявляться без каких-либо видимых причин, при этом выяснилась "особенность": загружается без проблем, если в директории запуска нет config.win, все равно какого, то есть наличие config.win не дает грузиться программе. :blink:
Переустановка результатов не дала.
Сталкивался ли кто-либо с подобным и есть ли способ победить ситуевину?
:wallbash:
To: MaxAmin
:blink:
А это симптом?
ЧуднО, вообще-то.. Не менял ничего, а тут типа здрасьте девочки..
Возможно, и видео.. Но какая тут связь?
В std.out пишет:
XAR_COUNT: invalid array
А в std.err :
RAISING SIGNAL : Signal number : 11
Что интересно, можно внутри сэссии менять все, настраивать, сохранять, но при следующей загрузке сваливается, если этот config.win не удалить.
Где-то в винде прописалось что-то по-кривому, ну и глючит, сволоччччь...
А можно ли каким-то образом "обнулить" (или что-то в этом роде) параметры config.win
Когда-то, нечто подобное было и у меня...
Насколько могу припомнить, "вылечил" следующими действиями:
- сначала произвел очистку директории, содержащей
config.win от старых версий этого файла;
- открыл вышеупомянутую директорию с помощью Windows Explorer
и обнаружил два файла:
config.win
config.win.1;
- удалил config.win, а config.win.1 переименовал в config.win;
- скопировал вновь полученный config.win на другой компьютер
и пару раз попересортировывыл MapKeys с последующим сохранением
config.win;
- скопировал обратно на первый компьютер, запустил Pro/E
и опять же пару раз перезаписал config.win.
:blink::blink::blink:
В моем случае сработало!
Попробуйте и Вы,.. может поможет.
точно - у меня тоже такое было - в Documents and Settings валялся в моей папке... Сам ведь там как-то сделался и Прое глючил...
To: Pro-Grizzly
To: MaxAmin
Заработала, гадина..
Сначала удалил все файлы в C:\Documents and Settings\<User>
\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings.
Потом убил какие-то левые конфиги в C:\Documents and Settings\<User> . Далее запустил ПроЕ со старым config.pro и создал по-новой свежий config.win и потом уже с ним через Customise_Screen открыл страый "глючный" config.win и сохранил его по-новой... Вроде так.. :blink: ...:doh::worthy: .. В рабочей директории остался и "свежий" и новый-старый-пересохраненный. :drinks_drunk::beer:
PS: но отчего такая фигня вдруг возникла? :g:
Apparently this is a known issue in M060 that was fixed in M080.
According to the SPR(TAN 128072) "Pro/ENGINEER fails to launch with the error message: "XAR_COUNT: Invalid array" when launching Pro/ENGINEER Wildfire/M220 or Wildfire2.0/M060 with two config.win files.".
Pro/E WF2 M070 - таже проблема - вылетает.
Ищу файл config.win - его нет вообще.
Кто -нибудь знает что делать? Спасибо.
Этот самый config.win бывает с версиями, то бишь поискать надобно config.win.*
Может поможет :)
To suslad, DIMA_M, MaxAmin
Искал везде. Даже просто config искал - того, чего надо - НЕТУ. Не знаю даже чего делать (WinXp рус SP1), Ingineer задолбал вылетать все время.
Config.pro - есть 2 штуки.
Информацию о том, какими конфигурационными файлами
пользуется в данной сессии Pro/E, где они находятся
и пользуется ли он ими вообще можно узнать следующим образом:
Help -> Technical Support Info -> чуть пролистать:
<{POST_SNAPBACK}>
Поставь M130 или 140.
Нормально работает и кроме (не без нашего воздействия) решили некоторые проблемы с кириллицей - например в файлах опмсания материалов, в Restricted Parameters List ну и в передаче параметрв в Windchill, теперь нет проблем с буквой "я".
To Pro-Grizzly
Спасибо, посмотрю.
To DIMA_M
К сожалению, нет возможности скачать из Инета, а ехать из-за этого в Москву (живу в Подмосковье) пока не могу (да еще и 600 руб тратить)))).
