Как добавить столбцы в менеджер структуры
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста!
Как добавить столбец в менеджер структуры - атрибут из карточки издели?
Можно ли сделать это только изменением  бизнес-моделера?
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
