Plant Simulation
@ingenerkons  Добрый день.
Рад, что все таки смог помочь.
Ограничения в использовании PS растут на мой взгляд именно из ограниченности его использования (прошу прощения за тавтологию).
Попытаюсь пояснить. К примеру, я работаю с PS при моделировании новых производственных линий в автомобилестроении. Здесь примерно повторяющийся технологический процесс, фиксированный набор библиотек от заказчика, подготовленные статистические данные по отказам оборудования (также предоставляются заказчиком), а также четкие инструкции по созданию моделей. Все это в общем-то не оставляет пространства для безудержного творчества, но зато позволяет быстро собирать стандартизованые модели, которые заказчик может легко объединять у себя уже в более крупные модели цехов и т.д. Также это существенно сокращает сроки на создание самих моделей. В итоге, при затратах на проектирование линии на 10-20 тысяч чел.-часов, дополнительно чисто на иммитационное моделирование понадобится 100-200 чел.часов, что в общей сумме расходов вообще не о чем.
А в Вашем случае все совсем наоборот:
- нет никаких специальных библиотек для конкретно Вашей специфики работы, соответственно Вам придется пользоваться стандартными элементами и допиливать их уже под себя самостоятельно.
- нет четких правил для создания моделей, соответственно преидется все делать методом научного тыка
- нет подготовленных статистических данных, а скорее всего и неподготовленных тоже нет, значит придется собирать их самостоятельно
- нет подготовленных специалистов со стороны заказчика, соответственно очень сложно будет пройти процесс валидации модели.
Т.е. затраты на моделирование будут значительно выше, а с учетом мелкосерийности производства могут быть сопоставимы с другими затратами.
С другой стороны, если ничего в этом направлении не делать, то ничего и не изменится.
Добрый вечер всем участникам темы.
@Zzz123456789 спасибо за ответ (по сути так оно и есть) .
Возник спор с одним сотрудником.
Вопрос (картинки оборудования можно менять видел уроки) А вот например возьмем реальный случай токарный станок, он к примеру может как нарезать резьбу так и точить вал (еще много чего можно но пока упущу)))
- можно ли привязать картинки меняющейся конфигурации детали условно заходит вал без резьбы выходи с резьбой (модели свои будут) просто интересуют возможности программы мое предположение что если оборудование менять можно внешний вид то и детали можно, загвоздка в том чтобы конфигурация менялась по истечении отработки на станке.
- время загрузки, к примеру в условиях реального производства токарные станки обычно используются для большого ряда операций, теоретически можно же наложить ограничение к примеру что сначала должны обработаться только детали А, а потом только обрабатываются детали Б и соответственно если на обработку деталей Б нужен час, то с учетом ожидания изготовления деталей А время увеличится то 5 часов к примеру, график(диаграмма) же такое отобразить сможет? опять же насколько понял из уроков такое теоретически возможно (к сожалению на практике не всегда есть время проверить, да и знаний маловато), больше интересен ответ, что возможно или нет))
Не пробовали связаться с Медведевым Владимиром из Московского офиса Siemens PLМ? Он гуру в этом продукте.
Добрый день, @ingenerkons
По поводу изменения внешнего вида детали после обработки. Здесь есть 2 момента: изображение детали в 2д и в 3д, так как механизмы визуализации различны, насколько я помню.
За отображение в 2д окне отвечает свойство "Icon". Каждый объект (неважно - движущийся элемент или нет) имеет ассоциированный список иконок. Часть этих иконок используется программой для отображения состояния объекта (в работе, заблокирован, сломан и т.д.), другие иконки можно добавлять самостоятельно и использовать  личных нуждах. К примеру, Вы добавляете движущемуся объекту две иконки И1 и И2, которые изображают деталь до обработки и после. При запуске детали в линию Вы программно назначаете ей в качестве отображаемой иконки И1, а на выходе из станции так же программно меняете отображаемую иконку на И2. Правда здесь надо будет немножко покодить, но для PS это нормальная ситуация.
Другой вариант решения такой задачи - замена движущегося элемента. По идее он должен подойти для смены отображения и в 2д и в 3д. Для этого нужно будет создать 2 самодельных типа движущихся элементов на базе основного типа, и для них определить разное отображение в 2д или в 3д. Ну а далее в источнике деталей надо заменить тип генерируемого движущегося элемента на свой до обработки, а затем в станции после обработки удалить этот движущийся элемент и создать новый типа после обработки.
Не уверен, что этого объяснения будет достаточно для понимания, но в целом ответ на вопрос "можно ли менять отображение детали до и после обработки?" - да, можно. Если будет интерес и необходимость, то могу накидать простенький пример реализации этих двух методов.
Единственное, что вряд ли осуществимо - изменение внешнего вида детали в процессе обработки на станке. Но это и не задача PS, для этого есть CAM-системы. Основная задача PS - все же моделирование потоков деталей.
Второй вопрос мне не совсем ясен, если честно. Да в PS можно реализовать стратегию обработки деталей группами по типу - если не ошибаюсь, то была стандартная входная стратегия для выборки деталей по типу, а также это можно реализовать программно (если стандартная реализация не устроит).
Со следующим утверждением что "если на обработку деталей Б нужен час, то с учетом ожидания изготовления деталей А время увеличится то 5 часов" я не согласен: время на обработку деталей Б не увеличится, увеличится их время нахождения в буфере перед станцией. Понятно, что в цеху пока готовая деталь не вышла - это все время ее обработки ))) но для PS это разное время и отображаться оно будет по-разному.
Ну и собственно вопрос про диаграмму мне не понятен - какая именно диаграмма и когда она должна это отобразить? В принципе в PS реализовать можно все, что угодно, если не стандартными средствами, то уж с доработкой напильником с помощью встроенного языка программирования - гарантия 100%. Другое дело, что для этого нужно четко понимать, какая именно информация и в каком виде нужна. Остальное - дело техники.
@Zzz123456789  Спасибо.
В 23.12.2019 в 12:41, Krusty сказал:
С ним, насколько понимаю, лучше уже связываться с конкретикой, а я так интересуюсь больше в образовательных целях (ниже уровня чайника мой уровень), на практике честно сказать работаем по принципу больше народа и техники больше результат, оно вроде и так, только результат далеко не пропорциональный и качество продукта падает.
  • 1 год спустя...
Коллеги, добрый день!
Ищу специалиста для консультаций и оценки применения TPS к конкретному проекту, а так же сопровождения данного проекта.
Почта: gi6cdr4vy @ relay.firefox.com (убрать пробелы)
Telegram: @TPSuser
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте всем, мужчины подскажите пожалуйста и дайте совет, я работаю инженер-технологам и мое предприятие собирается приобрести Plant Simulation и меня взяли для освоение этого инструмента.
Дайте совет на что сделать упор, и с чем могут быть трудности, и обязательно вспомнить все про проектирование машиностроительных производств?
Хай,
покурите чо нить про дискретно-событийное моделирование, наверное какая нибудь литеатура есть, что качается вспомнить всё, имхо, надо вкуривать в объект который вы собираетесь моделировать, например, цех, группу цехов, и если вы будете понимать, а как там в реальности ездят тележки, на каких рабочих местах, что делается и пр. - будет в плюс
на ютубе есть материал для начала
https://www.youtube.com/results?search_query=plant+simulation+siemens
14 часов назад, Nikita-55 сказал:
не факт что приобретут, санкции,вряд ли в этот раз немцы продадут.
2 минуты назад, lexx174 сказал:
Ну, может быть все что угодно
Коллеги,
Кто либо интегрировал данное ПО с DPA (система мониторинга и управления производством) ? Видел на презентациях вендора интеграцию с MindSphere (аналог DPA) но там одна картинка, меня интересует механизм...
  • 11 месяцев спустя...
22.03.2022 в 12:03, bsaidov сказал:
Коллеги,
А для каких целей? В России вряд ли, а бывшие партнеры похожие проекты делали. Вот, например, ребята интегрировались с системой управления складом для её доводки: https://disk.yandex.ru/i/MrareTgUFfedtQ
  • 3 месяца спустя...
Всем добрый день!
Как сделать так, чтобы контейнер на конвейера ожидал пока детали в нем не будет? А то у меня сейчас если деталь не готова, то по конвейеру катается пустой контейнер..
Сделал такой костыль перед сенсором загрузки, который останавливает контейнер на время операции, работает, но такое решение не гибкое в плане последующих экспериментов. Буду рад Любой помощи
Можно, например, так:
У Conveyor1 вместимость поставлена 1, чтобы Station1 знал, куда возвращать деталь.
Еще один вариант - записывать контейнер в атрибут детали (можно использовать например Destination, а в Station в методе возвращать деталь в контейнер из её атрибута. Удобно, если на одну станцию могут попадать детали с разных конвейеров, и каждый раз нужно возвращать на тот же, откуда она пришла.
Изменено пользователем vimed
уточнение
Подскажите еще метод или уже штатный атрибут для определения следующего место назначения ПО. В нашей задаче деталь в контейнере двигается по конвейеру, где встречаются станции обработки итд...
В справочнике нашел атрибуты PreviousLocation (предыдущее место), Location (настоящее) а следующего не нашел.. Также столкнулся с distination, но это метод для задание назначения,а не его определения.
Нет такого атрибута, т.к. следующий пункт, куда попадет подвижный объект (ПО) может определяться динамически и различными способами:
- Если на объекте есть обработчик выхода, в нём может быть направление ПО на любой объект (@.move (Station11) или @.move (1))
- Если обработчика нет или в обработчике @.move без параметров, то используется стратегия на вкладке "Выход"
- Если используется функционал на вкладке Импорт услуг - Транспорт, то человек уносит деталь на объект, указанный в атрибуте Destination (детали) или MUTarget (станции)
- Если используется функционал автоматической маршрутизации, то кратчайший маршрут ищется автоматически (но если на объекте есть обработчик выхода, он имеет приоритет, а маршрут автоматически перестраивается).
В справке расписано более детально: Objects Reference Help > Mobile Objects > Shared Properties of the MUs > Dialog Window of the Mobile Objects > Tab Routing > Automatic routing (Part, Container)
Ну и есть еще разные особенности, например в атрибут Destination можно записывать не объект, а таблицу объектов, которые нужно последовательно посетить. Тогда текущий пункт назначения (номер строки таблицы) содержится в атрибуте DestinationListRow.
уточнение
35 минут назад, bsaidov сказал:
Еще кое-что хотел узнать..
Как бы вы смоделировали в plant simulation перемещение тележки рабочим по цеху?
Смотря что посчитать нужно. Если просто время перемещения - то транспортер без рабочего. Если занятость рабочего - можно в графику рабочего тележку добавить и заставить носить детали. А вот если нужно отдельно тележку учитывать и отдельно рабочего - тут сложнее, нужно думать. Можно, например, тележку как ресурс читывать (без анимации), а детали носить. Или наоборот, на время перемещения телеги заставлять рабочего работать на "виртуальной" станции.
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
