Unigraphics 19
Pluknish
Непонятно где включать. Пока эскиз не включен многоугольник присутствует в меню Вставить-Кривая-Полугон. Как только включаю эскиз полугон из меню исчезает.
Спасибо за ответ!
В эскизнике NX многоугольник придёся рисовать отдельными прямыми линиями. Если прямоугольник правильный, проще сделать как предлагает IBV.
Изменено пользователем su*
О том и пишу, что нельзя сделать так как предлагает IPV
Нет многоугольника в меню "вставить" в режиме эскиза. А как включить пиктограмму
многоугольника- вот вопрос?
Спаибо за ответ!
Так бы и сказали, что в нужен многоугольник в скетчере. :smile: Всё очень просто. Стороите вне скетчера многоугольник. В скетчере в разделе Sketch Operations есть иконка Add Existing Curves. Вот используя её вносим в скетч кривые многоугольника.
А чего так сложно ставите
Если здесь же в разделе Флейм (кажется) лежит ссылка на сайт где есть нормальная лицензия для NX1
Будте добры, подскажите где копать?
Unigraphics NX 1 c вышеупомянутого диска "компьютер и промышленность".
Без хелпов и кастов. Установлен как описано на диске.
Нужно экспортировать в какой нибудь parasolid (*.xmt_txt, *.x_t, *.x_b, *.xmt_bin). Создаю новую часть с именем kubik. Моделю кубик 1х1х1. Файл-Экспорт-Парасолид. Спрашивает имя и версию. Что не отвечаю - результат один. То есть никакого результата. Что делать? Если можно, пошагово.
File->Exprt -> Parasolid -> Выбираешь Solids мышой, Затем версию PArasolid -> OK затем имя файла ... ВСЁ
Regardzzz...
Спасибо niki, наконец дошло: SOLIDS!!!
Когда я раньше упражнялся, видимо выбирал поверхность. А как ее не выбрать с рендерингом? Чудо стабильности стабильно вылетало с ошибкой. Я и заметить не успевал, что я там выбрал. Ну я и подумал, что так и должно быть. Еще раз, спасибо.
Видимо НИЧЕГО не выбирал. :bleh: Дело в том, что из UG через Парасолид поверхности тоже можно транслировать.
Грань, ребро, поверхность - какая разница? Вылетает от быстрого щелчка мыши по модели.
Убивая результат дневной работы...
НЕ КАНТОВАТЬ
Наводить плавно, нажимать отчетливо.
Только что выпал во вращении.
Так и не понял, за что?
Я его обидеть не успел.
2 drwr.vlg
Почитай тему по стабильности UG - может поможет перестановка видеодров ...
Regardzzz...
  • 6 лет спустя...
