Unigraphics 19
Pluknish
Непонятно где включать. Пока эскиз не включен многоугольник присутствует в меню Вставить-Кривая-Полугон. Как только включаю эскиз полугон из меню исчезает.
Спасибо за ответ!
В эскизнике NX многоугольник придёся рисовать отдельными прямыми линиями. Если прямоугольник правильный, проще сделать как предлагает IBV.
Изменено пользователем su*
О том и пишу, что нельзя сделать так как предлагает IPV
Нет многоугольника в меню "вставить" в режиме эскиза. А как включить пиктограмму
многоугольника- вот вопрос?
Спаибо за ответ!
Так бы и сказали, что в нужен многоугольник в скетчере. :smile: Всё очень просто. Стороите вне скетчера многоугольник. В скетчере в разделе Sketch Operations есть иконка Add Existing Curves. Вот используя её вносим в скетч кривые многоугольника.
А чего так сложно ставите
Если здесь же в разделе Флейм (кажется) лежит ссылка на сайт где есть нормальная лицензия для NX1
Будте добры, подскажите где копать?
Unigraphics NX 1 c вышеупомянутого диска "компьютер и промышленность".
Без хелпов и кастов. Установлен как описано на диске.
Нужно экспортировать в какой нибудь parasolid (*.xmt_txt, *.x_t, *.x_b, *.xmt_bin). Создаю новую часть с именем kubik. Моделю кубик 1х1х1. Файл-Экспорт-Парасолид. Спрашивает имя и версию. Что не отвечаю - результат один. То есть никакого результата. Что делать? Если можно, пошагово.
File->Exprt -> Parasolid -> Выбираешь Solids мышой, Затем версию PArasolid -> OK затем имя файла ... ВСЁ
Regardzzz...
Спасибо niki, наконец дошло: SOLIDS!!!
Когда я раньше упражнялся, видимо выбирал поверхность. А как ее не выбрать с рендерингом? Чудо стабильности стабильно вылетало с ошибкой. Я и заметить не успевал, что я там выбрал. Ну я и подумал, что так и должно быть. Еще раз, спасибо.
Видимо НИЧЕГО не выбирал. :bleh: Дело в том, что из UG через Парасолид поверхности тоже можно транслировать.
Грань, ребро, поверхность - какая разница? Вылетает от быстрого щелчка мыши по модели.
Убивая результат дневной работы...
НЕ КАНТОВАТЬ
Наводить плавно, нажимать отчетливо.
Только что выпал во вращении.
Так и не понял, за что?
Я его обидеть не успел.
2 drwr.vlg
Почитай тему по стабильности UG - может поможет перестановка видеодров ...
Regardzzz...
  • 6 лет спустя...
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
      Не забыл. Это вы лишнее приписываете инварианту.  Вот у меня есть тонометр  так он меряет два давления верхнее и нижнее, еще пульс. А никакого направления не меряет и встроенного компаса в нем нет  :)
      @gudstartup пока мы этого незнаем. просил пульт (моховичек), я это понял именно так
      маховичок у хааса и на пульте оператора имеется как и кнопки дискретной подачи так что галетники ему не надо. а пульт многофункциональный и должен быть именно с таким экранчиком и кнопками
