Реверс сгиба листового металла в разных конфигурациях
Vladar
Ну, это нужно знать, что можно жать эту кнопку:
Есть две незаменимые вещи:
Пытливый ум, и метод научного тыка.
Если не помогло - F1, а уж потом...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
