Создание плавного перехода между кривыми (интерполяция))
urlerbro
Кто-нибудь знает можно ли в NX 8.0 создать плавный переход с заданным шагом между двумя кривыми разной конфигурации? (Инструментами CAD)
Изменено пользователем urlerbro
 Это как? Тут или шагом (создавая промежуточные сечения), или плавно (NX строит сам, потом опциями в операции поиграться и получить что нужно). Тут главное не бояться этих самых опций (типа "ничего не понятно, да ну его в Пи...тер")
К примеру есть две кривые как на картинке.
Нужно получить переход между ними с заданным шагом, как на второй картинке.
Можно ли это сделать? Есть такой инструмент в NX?
Так это не переход, а сетка. Т.е. надо получить промежуточные кривые. Никогда не было необходимости, так вот прямо не подскажу. Единственное, спрошу для какой цели? Ведь если это промежуточная цель, то для достижения окончательной, может, и нет смысла в кривых.
PS Можно вот тут посмотреть http://fsapr2000.ru/topic/58457-obrabotka-v-nx/ и спросить. Там про обработку, но принцип тот же. Может, и кривые можно получить
Может проще нарисовать какие-нибудь вертикальные направляющие и в них реализовать желательный закон перехода ?
Сетка это и есть сетка, а здесь интерполяция между двумя объектами с заданным шагом. Можно также сказать плавный переход. Инструмент, который для этого используется, чаще всего можно встретить в векторных рисовалках, и называется он при этом Blend (переход).))))
Окончательная цель - использовать подобную вещь как шаблон при обработке. Позволяет построить очень качественные траектории как 3х, 4х так и пятиосевые)
Знаю, что можно использовать для этого поверхности, но в данный момент интересует именно работа с кривыми.
 Так ссылка в 4-м посте как раз и есть обработка ))
Можно попробовать сделать коники массивом. Шаг по дискриминанту или построить прямую от угла к середине дуги и шаг точек по этой кривой. Коника проходит через соответствующую точку.
Но, наверное, можно всё это сделать без всяких кривых вообще, поигравшись параметрами обработки, если речь о траекториях обработки.
Какие-то заумные способы предложены.. Все много проще, делаете линейчатую поверхность по этим двум кривым, с выравниванием по длине дуги, и не важно, что эти кривые лежат в одной плоскости. А потом выделяйте хоть 456 промежуточных изо-параметрических кривых.
Даже картинку делать не буду.
Моделирование - Настройка - Поверхности свободной формы - Результат создания свободной формы - В-поверхность
Пока писал, не переставало мучить чувство дежавю. Потом вспомнил, что сделал в свое время даже видео.
Ug_user
avd
а не все так просто, этим способом нельзя добиться результата показанного на картинке у автора. Есле 2 кривы плавные, тогда да....а вот если 1 имеет угол, то изокривые будут с углом. Для получения нужного результата необходиму построить не на плоскости поверхность а в 3д, со всеми вытекающими.....в общем совсем не простая задачка
в ранних версиях, если не путаю с другой системой, видел функцию "средняя кривая" сейчас такого не наблюдаю.... наиболее приближенный вариант это вытаскивание траектории полученной "вдоль потока" (будет что то близкое к картинке у автора, но все же не совсем то )
Ug_user
непонятно :g: ....вот ненадо говорить что эта плоская "линейчатая поверхность"
Нет, это поверхность Sections
можно файлик посмотреть?......какими способами уже только не пробывал :wallbash:
судя из отсутствия файла, картинка была построена в НЕ соответствии с вопросом автора, смею предположить: что если это строилось в NX то граничным 2-м условиям была кривая с плавным переходом, а угловая кривая в конце вообще никак не относится к построение.  :thumbdown:
