Создание плавного перехода между кривыми (интерполяция))
urlerbro
Да приложу файл, не переживай. Сейчас маленько не до этого. Не сохранил сразу, сейчас надо перестроить.
предпалогаю что окажется вот так (утрированно, для понимания принципа)
если аккуратненько уменьшить плавный переход, можно картинкой показать "е***ь я самый умный" НО ЭТО НЕ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ
Файл. Не понимаю недоверия. Все как и рекомендовал, линейчатая поверхность, кривые в одной плоскости, без всяких фиктивных скруглений и сглаживаний.
И только в последнем случае (Sections) кривые разнесены чутка, но - можно спроецировать результирующие изопараметрические кривые на плоскость.
та же история, только с боку.....это скрин с вашего файла, где можно увидеть что грань поверхности со скруглением без угла
у автора, на картинке четко показано что есть угол, который  плавно растворяется, не все так просто как кажется.....
Коники с дискриминантом 1.00 не существует, к сожалению. И NX не позволяет ввести ближе, че 0.9999
А зачем? Это уже не коника, а две прямые :) В данном примере это граничное условие. Пусть так и остаётся двумя прямыми. Коники будут с отступом от этой границы.
как вариант, еще так (ускорение можно контролировать: высотой подъема граничной кривой, углом, "натяжкой" g1 и шагом подъема сечения) вообщем это то что предлагал Fixidea
post-21466-0-89275000-1411938105_thumb.jpg post-21466-0-90811000-1411938544_thumb.jpg
Но это все слишком муторно и затратно по времени (с кучей ограничений которые проявятся при первом сплайне сложной формы, на практике, предложенные, такие способы не удастся использовать), скорее всего есть приватный фичер в какойто из лицензий....у китайцев надо спрашивать.
Я так понимаю автор хочет интерференцию кривых, муаровые узоры получать?
Не ожидал, что тема так разовьется, спасибо за интересные ответы. На самом деле у меня не было целью получить точь-в-точь такой переход как на прикрепленной картинке. Думаю, что среди предложенных способов вполне можно найти подходящий.
Тот переход, который на моем изображении, был сделан в Adobe Illustrator'е, инструментом Blend. Единственным на тот момент способом, который я знал (касаемо работы с кривыми, без использования поверхностей).
Но я подозревал, что без поверхностей вряд ли получится обойтись.
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
