Создание плавного перехода между кривыми (интерполяция))
urlerbro
Кто-нибудь знает можно ли в NX 8.0 создать плавный переход с заданным шагом между двумя кривыми разной конфигурации? (Инструментами CAD)
Изменено пользователем urlerbro
 Это как? Тут или шагом (создавая промежуточные сечения), или плавно (NX строит сам, потом опциями в операции поиграться и получить что нужно). Тут главное не бояться этих самых опций (типа "ничего не понятно, да ну его в Пи...тер")
К примеру есть две кривые как на картинке.
Нужно получить переход между ними с заданным шагом, как на второй картинке.
Можно ли это сделать? Есть такой инструмент в NX?
Так это не переход, а сетка. Т.е. надо получить промежуточные кривые. Никогда не было необходимости, так вот прямо не подскажу. Единственное, спрошу для какой цели? Ведь если это промежуточная цель, то для достижения окончательной, может, и нет смысла в кривых.
PS Можно вот тут посмотреть http://fsapr2000.ru/topic/58457-obrabotka-v-nx/ и спросить. Там про обработку, но принцип тот же. Может, и кривые можно получить
Может проще нарисовать какие-нибудь вертикальные направляющие и в них реализовать желательный закон перехода ?
Сетка это и есть сетка, а здесь интерполяция между двумя объектами с заданным шагом. Можно также сказать плавный переход. Инструмент, который для этого используется, чаще всего можно встретить в векторных рисовалках, и называется он при этом Blend (переход).))))
Окончательная цель - использовать подобную вещь как шаблон при обработке. Позволяет построить очень качественные траектории как 3х, 4х так и пятиосевые)
Знаю, что можно использовать для этого поверхности, но в данный момент интересует именно работа с кривыми.
 Так ссылка в 4-м посте как раз и есть обработка ))
Можно попробовать сделать коники массивом. Шаг по дискриминанту или построить прямую от угла к середине дуги и шаг точек по этой кривой. Коника проходит через соответствующую точку.
Но, наверное, можно всё это сделать без всяких кривых вообще, поигравшись параметрами обработки, если речь о траекториях обработки.
Какие-то заумные способы предложены.. Все много проще, делаете линейчатую поверхность по этим двум кривым, с выравниванием по длине дуги, и не важно, что эти кривые лежат в одной плоскости. А потом выделяйте хоть 456 промежуточных изо-параметрических кривых.
Даже картинку делать не буду.
Моделирование - Настройка - Поверхности свободной формы - Результат создания свободной формы - В-поверхность
Пока писал, не переставало мучить чувство дежавю. Потом вспомнил, что сделал в свое время даже видео.
Ug_user
avd
а не все так просто, этим способом нельзя добиться результата показанного на картинке у автора. Есле 2 кривы плавные, тогда да....а вот если 1 имеет угол, то изокривые будут с углом. Для получения нужного результата необходиму построить не на плоскости поверхность а в 3д, со всеми вытекающими.....в общем совсем не простая задачка
в ранних версиях, если не путаю с другой системой, видел функцию "средняя кривая" сейчас такого не наблюдаю.... наиболее приближенный вариант это вытаскивание траектории полученной "вдоль потока" (будет что то близкое к картинке у автора, но все же не совсем то )
Ug_user
непонятно :g: ....вот ненадо говорить что эта плоская "линейчатая поверхность"
Нет, это поверхность Sections
можно файлик посмотреть?......какими способами уже только не пробывал :wallbash:
судя из отсутствия файла, картинка была построена в НЕ соответствии с вопросом автора, смею предположить: что если это строилось в NX то граничным 2-м условиям была кривая с плавным переходом, а угловая кривая в конце вообще никак не относится к построение.  :thumbdown:
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
