Работа с корректором в PM10.06
itisibl
Научите как правильно работать с корректором, а?
Траектория и настройка NC на картинке.
Вот так выглядит программа:
1 G17 G21 G90 G54
N2 M06 T01
N3 S8000 M03
N4 G0 G43 H01 X52.400 Y60.780 Z19.000
N5 G1 Z-1.000 M08 F2000.
N6 G41 Y52.780 D01
N7 Y-29.074
N8 Y-37.074
N9 G3 G19 Y-37.574 Z-1.500 R.500
N10 Y-37.074 Z-2.000 R.500
N11 G1 Y-29.074
N12 Y52.780
N13 Y60.780
N14 G2 Y61.279 Z-2.498 R.499
N15 Y60.780 Z-2.997 R.499
N49 Y60.780
N50 G40
N51 G0 Z87.000
N52 M09
N53 M30
Хотя если я правильно понял должно быть
чередование G41 один проход, G42 другой.
Это косяк постпроцессора или где то в настройках NC Файла надо колдовать?
траектория "С постоянной Z", Power Mill 10.06
Изменено пользователем itisibl
прощу прощения, оказывается вопрос поднимался неединожды (ссылки для лентяев таких как я):
http://cccp3d.ru/topic/61025-korrektciia-v-pm/
http://cccp3d.ru/topic/69296-korrektciia-na-diametr-v-pm12-i-pm-8/
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
