"path" - Как записать результаты во внешний файл?
Victor_M
добрый день,
пожалуйста подскажите - Как записать результаты во внешний файл при построении графика переменной по пути ("path")?
т.е. обязательно писать программу вывода на Питоне?
или все же есть "более простой" способ?
Изменено пользователем Victor_M
вопрос снимается - нашел ответ:
http://www-h.eng.cam.ac.uk/help/programs/fe/abaqus/faq68/abafaq68i.html
Example the force displacement plot results created in the previous section. From the main menu bar
§  select Report --> XY ... .
§  In the Report XY Data dialog box toggle on $\Diamond$ XY Plot in the Current Viewport. That plot will be highlighted.
§  Click on the Setup tab and the name of the file to which the results will be written to is displayed asabaqus.rpt. This is the default fiel name. If the current results are to be appended to the existing contents make sure the toggle Append to File is ON.
§  It is also possible to control the format of th results from the settings in this dialogue box.
§  Once you have altered the settings to suit your requirement click on OK.
Use a text editor to check the contents of the file. It should be straightforward to import this into a spreadsheet and produce plots comparing either with available experimental or theoretical results.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
