To GOLF_stream
Мы с Вами говорим немного о разном. Я не отправлял готовое КД я отправлял модель и после согласовывал её.
А что такого плохого что вы посмотрите и согласуете (сравните) если потребуется их модель со своей?
Я конструктор машиностроитель они занимаются пластиком и облицовкой, у каждого своя работа. Я им отправил готовую деталь в виде 3d модели которая установлена на моей спецтехнике, а они высылают 3d модель кожуха который они могут изготовить и уже после этого согласую её если мне она понравиться, чтобы не пороть брак и ускорить процесс.
Я их оборудование не знаю, я указал те параметры в модели которые надо мне, я не собираюсь бодаться и упираться.
А почему вы всё это делаете сами? если данную вещь может сделать и поставщик ведь это в его интересах.
Я никаких чертежей не делаю ВООБЩЕ, чем очень доволен :) Отправляю только модели. Как правило, этого вполне достаточно.
Я просто не буду заниматься этой ерундой. Просто не буду. Просто у меня другое отношение к своей работе.
Если нужно что-то изменить, я изменю это сам в своей модели в процессе согласования. А искать десять отличий в разных файлах - это идиотизм. Я же не кубики проектирую, где все три размера легко сравнить.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
