Может, эта деталь будет вообще выпиливаться из листа или прутка - смотря что есть в наличии. Или сегодня из прутка, завтра из квадрата - что есть, из того и пилим. Так что, конструктору каждый раз деталь перестраивать? Абсурд.
Он имел ввиду литую деталь из металла, которую никаким другим способом не получить.
Однако строить сначала отливку с припусками, а потом подрезать припуски это излишнее. Нет, это было бы конечно замечательно, но просто нереально. Вот выделить обработанные поверхности другим цветом было бы не плохо.
так же конструктор изделия должен строить мат модель последовательно сначала отливку и потом последовательно провести мех. обработку.
 Да ребята, это просто ещё один "моделяка", который не понимает суть 3D, и считает, что любая модель делается в том порядке, в котором она получается при фрезеровке, токарке  :smile: Короче, не в тему влез. Хотя в остальном логично, хоть и банально.
Микеланджелло как нам завещал
 «свою душу – богу, а свое тело – земле»?
Ну то скульптура. Какой камень найдешь, то и есть заготовка (отливка в нашем случае). Нас это не устраиватЪ.
Влез как раз в тему, за моделяку "спасибо", и если прочитать внимательно то в сообщении написано, что он должен провести лиш обработку полученной отливки токаркой и фрезеровкой, и это лиш для того, чтобы конструктор сам смог проверить смогут ли обработать поверхности которые по кд должны быть обработаны, это раз, второе для того чтобы конструктору оснастки не приходилось выбирать по всему дереву проектирования элементы которые он не будет получать литьем. Я веду разговор исключительно о литье металлов, при котором есть определенные ограничения на получении в отливке отдельных элементов, таких как например отверстия диаметром меньше 16-20 мм.
Конструктор проектирует окончательную форму детали. Исходя из требований, которые к этой детали предъявляются. Если в требованиях есть наличие литейных уклонов и скруглений, то конструктор должен их учесть. Это непреложное правило при проектировании изделий из пластмассы для литья под давлением, например. А если форма детали получается мехобработкой НЕ ВАЖНО КАКОЙ ЗАГОТОВКИ, то о заготовке должен думать не конструктор, а технолог. Может, эта деталь будет вообще выпиливаться из листа или прутка - смотря что есть в наличии. Или сегодня из прутка, завтра из квадрата - что есть, из того и пилим. Так что, конструктору каждый раз деталь перестраивать? Абсурд.
GOLF_stream если ваш кругозор ограничен лиш литьем пластика под давлением то это очень жаль, и если вы не представляете себе такую отрасль машиностроения как фасонное литье отливок из разных сплавов то это не значит что такого не существует. Отливка является заготовкой или окончательной деталью, поэтому если это лиш заготовка, то она меняться не будет не на круг, не на лист, не на проволоку.
к сожалению спорами кто из конструкторов что должен мы ушли от темы, так же спасибо админам за то, что разбили начальную тему. Уклон на поверхность заканчивающейся радиусом можно нанести следующим образом, разделить радиус через операцию линия разъема тип разделения силуэтная задав величину уклона который хотите создать, после применить операцию уклон тип уклона линия разъема, указать полученную линию разъема и угол с предыдущей операции, при таком методе уклон получается касательным к радиусу, работает на импортированной модели.
@@MAB4IK,
Не буду я с тобой спорить.
У нас каждый дрочет, как он хочет. Или как хочет его начальство.
Удачи всем!
Что-то все говорят о добавлении уклонов на отливку заготовки, но никто не говорит, что добавить нужно ещё и припуски на последующую обработку (и на усадку отливки). А это получается вообще совсем другая деталь.
1. Если спасибо админам за разделение тем, то ты таки не в той теме ответил.
2. Метод получения уклонов с увеличением наружного размера делается просто командой "Уклон" без всяких двух команд и это в той теме было показано. Ты попробуй сделать уклон с уменьшением наружного размера.
@@MAB4IK,
Удачи всем!
Гольфстрим, ну ты опять показал, что ничего не понимаешь в металлических литых деталях.
1. Конструктор изделия должен нанести уклоны только на НЕОБРАБАТЫВАЕМЫЕ поверхности. Про это и речь.
2. Припуски на мехобработку к литым деталям и конструктору изделия не имеют никакого отношения. Литая деталь с припусками называется отливка. Это так для общего развития.
Здесь каждый говорит о каких-то своих деталях, для разных задач, под разные технологии.
Я не буду разбираться в этой каше.
Продолжайте без меня.
 Не за что. Для того, чтобы убедиться, достаточно просто совместить деталь и отливку (это должны быть 2 разных модели, само собой - в одном файле или разных). И неважно, как потом будут убирать лишнее. Конструктору просто надо обеспечить припуск. И добавить уклоны для отливки
Опять очень загадочная фраза.
1. Какому конструктору? Изделия или литейной оснастки?
2. Что значит "обеспечить припуск"?
3. Добавить уклоны на каких поверхностях?
@@Sergei, это уже тролля включили? Ну да ладно, отвечу, хоть и все было сказано до этого.
1. Изделия. Если отливку проектирует конструктор оснастки, то все равно при прорисовке этой отливки он является конструктором изделия. А если ему это приходится делать, то значит тому конструктору, кто чертил деталь, грош цена. Исключения, когда деталь изготавливалась единично, а потом только решили отливать для массового производства.
2. Добавить тело изделия на поверхности, требования на которые невозможно обеспечить отливкой.
3. На все необходимые. Конкретно в том предложении речь шла о тех, на которые добавляется припуск.
Вообще всё запутали. :g:
1 замечание полностью принимается так как запутался я в этих темах, а вот 2 пунк не согласен, к сожалению вариант Павлухи хорош и прост, но не достаток в касательности плоскости к радиусу скругления, так как она при таком варианте отсутствует, если же радиус разбить операцией линия разъема с указанием требуемого угла уклона то касательность сохранится,
Выкладываю мат модель и чертеж, каждая конфигурация на чертеже отмечена разным цветом, по чертежу прекрасно видно какая разница будет между деталями если получать уклон разными способами, касательность между радиусом и поверхностью можно проверить включив отображение черно-белые полосы
Уклоны.rar
 Так перемести (перезапиши) оба сообщения в ту тему.
а объединить темы не проще, чем сюда не ходи туда ходи, а то снег башка попадет
детали деталями, а вопрос конкретный уклоны и метод их создания на импортированной мат модели
@@MAB4IK, на то и разделили, что две разные темы. Одно дело, принцип/последовательность проектирования, и другое, как что делается в отдельно взятой проге.
такой вариант подойдет, удаляем радиус, создаем уклон, в данном случае еще + оболочка, или есть еще какой способ
уклоны в минус.rar
