Все подобные расчеты - плюс-минус 3 трамвайные остановки.
При партии 10 шт изделий стоимость изделия будет равна сырье + 10 000%.
При партии 10 млн изделий - сырье + 1% :smile:
Но в общем мысль про мелких, проигрывающим крупным верна.
Но очень крупные тоже часто проигрывают просто крупным.
Но любые проигрывают, если менеджмент туп.
Хочу напомнить о том, что не все на свете, слава богу, производится миллионными тиражами, несмотря на глобализацию. А для мелких заказов и фирма должна быть небольшая, иначе издержки будут сжирать невеликую в абсолютном выражении прибыль.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
