Добрый день.
Есть изделие из трех деталек. Все три вместе - грамм десять. Материал - какая-то из гнущихся пластмасс, нужно еще выбрать. Вроде тех, которые внутри "Киндерсюрпризов" или из которых делают медицинские пробки/амортизаторы. Зазубрины крайне не желательны. По этой причине нужно будет опускать изделие в лак или что-то вроде латекса. Производство ожидается массовое, десятки миллионов. Вероятно, в Китае.
До каких величин может быть снижена себестоимость 1 детальки - в Китае и в России? И по составляющим, если можно.
Насколько я понимаю, делаются пресс-формы с несколькими гнездами. 8,16,32, 64 - что удешевляет себестоимость. Сколько - максимум - может быть таких гнезд?
Каков типичный/максимальный ресурс пресс-форм?
На сколько дешевле материалы в Китае?
До каким величин реально снизить себестоимость 1 детальки? Скажем, реально ли снизить до полцента?..
Одноразовая зажигался "с колесиком" пр-ва Китая стоит в ближайшем мне магазине (сетевом) где-то 1 руб 70 коп.
Детали штампуются. Дальше они выскакивают из станка и валятся все в кучу, если я правильно понял. Дальше они отмываются в каких-то жидкостях. Дальше, насколько я понимаю, каждую деталь нужно как-то "схватить", позиционировать, чтобы можно было ее собирать. Как это делается? Например, как собирается зажигалка или одноразовая бритва Big.
Где можно почитать про штамповку пластмасс и резины (попроще), и про сборку?
С уважением,
Александр.
Изменено пользователем AlexLF
Если есть такая возможность, выложите скриншоты изделий,
т.к. того, что деталей 3 с общей массой ~10 г недостаточно
для корректного ответа на Ваши вопросы.
На себестоимость изделия не в последнюю очередь влияет
и конструкция прессформы (которая является производной
от конфигурации изделия).
Также неплохо было бы, если б Вы указали толщину
каждого изделия и тип прессформы (горячеканальная
или нет).
Изменено пользователем Pro-Grizzly
Спасибо за ответ. К сожалению, сейчас не могу - коммерческая тайна.
каждого изделия
Детальки плоские, толщиной около 4 мм. Примерно - фигурно выполненные колечки, диаметром около 3 см.
и тип прессформы (горячеканальная или нет).
<{POST_SNAPBACK}>
В этом я пока не разбираюсь. Как раз хотел бы выяснить, как, примерно, такое штампуется. И как собираются зажигалки и одноразовые бритвы.
Граждане, ответьте, если можете - ответ нужет.
Форма, вероятно горячеканальная. Без сложных механизмов, наподобие тех, что используются для нарезания резьбы у пробки.
В Интернете вообще нельзя найти характерные величины:
Какова типичная цена на прессформу, допустим, на 24 гнезда?
Какой типичный ресурс у подобного рода прессформы? (На сколько смыканий.)
Если знать это, можно получить искомый ответ.
Нет "типичной" цены на форму. Не-ту!!!
Вам уже ответили - слишком мало данных для того, чтоб что-то советовать.
А количество мест можно и до 200 довести. Но тут опять всё упирается в конструкцию детали и рентабельность такой гигантомании.
Хорошо, какие есть?
Сколько может стоить пресс-форма на 24 места, скажем, для простых колечек (на которых шторы двигаются)?
Сколько может стоить пресс-форма для обычной клавиши для клавиатуры?
Сколько может стоить пресс-форма для корпуса одноразовой зажигалки?
Сколько может стоить пресс-форма для одноразовой бритвы?
Сколько может стоить пресс-форма для пластмассовой коробочки, в которых конфеты продают - Mentos, Durol и т.д.
Типичного ресурса промышленной пресс-формы тоже нет?
как говорили мне технологи, в среднем одна обычная форма живет около 80-120 тыс. циклов
и может имеет иметь смысл сделать форму и форм вкладыши к ней, при износе менять только форм вкладыши что будет дешевле замены всей пресформы
Изменено пользователем Heinz
Heinz
Они вам врали. :smile: Или формы у вас плохенькие.
Минимум 500000 циклов. И то это мало.
<{POST_SNAPBACK}>
Насчет вкладок - мысль интересная... Может быть, как раз вкладка живет эти 80-120 тыс. смыканий?
Я слышал, что промышленные пресс-формы имеют ресурс на 1 млн. Если пресс-форма на 24 гнезда стоит $20 тыс., то толучается, что амортизация пресс-форм на одну детальку - 0.08 цента.
Не знаю, насколько это реалистично. В соседней теме писали, что стоимость одних и тех же пресс-форм в Китае в 2,5 ниже, чем в России. (Из-за валютной политики Китая, насколько я понимаю.)
<{POST_SNAPBACK}>
Попробую ответить по пунктам, цены приблизительно для фирм, имеющих свою базу в России:
1. Простые колечки (на которых шторы двигаются) обойдется Вам тысяч в 8 унылых енотов при горячем канале и тысячи 3 при холодном. Но во втором случае при миллионных партиях замучаетесь с переработкой литников (т.е. надо будет дробилку покупать, потом эту вторичку добавлять... и т.д до известного предела) Ходить будет при хорошем изготовлении около 1000 000 циклов до первого ремонта, и то ремонт будет пустяковый (сделать новые толкатели и расточить под них отверстия побольше) Обойдется баксов в 300 в худшем случае.
2. Клавиша на клавиатуре будет стоить Вам в районе 10- 12 тех же USD в зависимости от производителя. В российском исполнении отходит от 300 тыс до 800 тыс смыканий (по нашему ГОСТ- 300 тыс.- это гарантия), если все выполнено как надо отом формообразующие придется делать заново- готовьте выложить на ремонт процентов 25- 30 от стоимости. В немецком или португальском отбегает и больше- миллионов до 15- ти, но и стоить будут раза в полтора дороже. С Китаем не работал- врать не буду, но многие мои знакомые предпочитают оттуда уже готовые отливки возить, а не связываться с формами.
3. Корпус одноразовой зажигалки обойдется как клавиша. При чем в России и Беларусии еще придется поискать изготовителя, который сможет так изготовить форму, что бы изделие нормально снималось и не теряло при съеме внешнего вида и прозрачности. То же и к пластмассовой коробочке для конфет.
4. Одноразовую бритву никогда не делал, так что про цену врать не буду. Тем более, что есть фирмы, которые именно и только по таким бритвам специализируются. Если хотите иметь качество- это лучше всего к ним и только к ним.
:surrender:
konpf
konpf, ничего не перепутал? Я понимаю, что ФОД для колечек очень простые, но 24-местная, горячеканальная??? Это же получается 333,333$ за гнездо.
Чьи горячие каналы и сколько стоит 1 шт.?
"Примерные" цены на пресс-формы могут различаться примерно на 10000 уёв +/-. :) Скоко можно объяснять.
<{POST_SNAPBACK}>
Такой ответ не несет никакой информации.
AlexLF
Вот что я вам скажу, AlexLF... Только обижаться не нужно, ОК?
Из ваших постов следует, что вы абсолютнейший дилетант в вопросах литья пластмасс (вообщем-то вы этого и не скрываете).
Так вот, если у вас есть проект на отливку какой-то детальки с многомиллионным тиражом, то не пытайтесь это сделать самостоятельно. Я понимаю, есть "коммерческая тайна", но лучше наймите серьёзного профи, чтоб вам правильно разработали изделие. Это сэкономит вам денег и на изготовлении формы и на её эксплуатации (живучесть формы, производительность,...)
Т.е. всё начинается с правильно спроектированного изделия и заниматься этим должны профессионалы.
AlexLF
<{POST_SNAPBACK}>
Я заканчивал мех-мат. Конечно, нужно участие профессионала. Это понятно даже при кратком взгляде в обучаловку про литье корпуса от мобильника в SolidWorks. Но это чуть позже. Пока я должен хотя бы примерно понять, сколько это будет стоить и как это будет делаться.
AlexLF
1. Параметры "1 млн. смыканий + 24 гнезда + $18 тыс. (за немецкую/португальскую форму повышенного качества)" - вполне достижимы. Их можно использовать при бизнес-планировании.
Вы это серьёзно? Т.е. правда собираетесь бизнес-план на основе данных с форума писать?
Кстати, для многомиллионнных тиражей обязательно нужно использовать горячеканальную систему впрыска.
Я очень сомневаюсь, что немецкая форма (даже без горячих каналов) может стоить $18 тыс.. 750$ за гнездо - как-то нереально. Тем более, что вы то на самом деле не колечки отливать собрались.
AlexLF
<{POST_SNAPBACK}>
Для подробного ТЭО не годится, а для предварительного бизнес-плана - вполне. Мне нужно собрать разнородные данные, из разных областей - больше в сторону маркетинга, чтобы все заработало. Технические вопросы здесь, я считаю, из разряда решаемых.
Хорошо, если $750 за гнездо нереально (может быть в Китае реально?), то сколько реальная цена? И что Вы скажете о продлении жизни пресс-формы до 15 млн. смыканий и стоимости ремонта?
Рассказываю.
Значит читаю в обосновании цены у одного человека фразу: "Формообразующие изготавливаются из ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ стали P20" !!!!! Это ж надо! За копейки, высокоресурсная форма, предлагается из Азии, да ещё из "немецкой" стали :)))) Смешно. Вот Вам и разница раза в 3 в цене. Такие формы очень любят покупать снабженцы. Когда такое гуано впаривают обычно предлагают хорошие откаты :))) (P20 кто не знает - это самая дешёвая китайская бяка) Так какой можно бизнес-план сделать на основе таких данных? Разница в цене - в разы за формы из действително хороших материалов.
AlexLF
Не, я так не умею. Хотите конкретики - присылайте модель или чертёж, скажите сколько вам нужно отлить изделий в месяц, материал изделия,...
А то обсуждаем какую-то абстрактную 24-местную форму. Почему именнно 24-местную, кстати? Почему не 100-местную или не 8-местную?
Вообщем, если есть желание - пишите. Латвия ближе, чем Китай и дешевле, чем Германия. :smile: Формы делать умеем, литьевые машины есть.
<{POST_SNAPBACK}>
Ничего я не путаю. ФОД и правда- проще некуда, вот только проблема в том, что к ним надо еще коллектор нестандартный с термопарами и прибор для регулирования... Грех Гуру об этом не знать
<{POST_SNAPBACK}>
А еще гуру умный, добрый, но невнимательный: человек что просил?
<{POST_SNAPBACK}>
Заказчик всегда прав, когда это не мешает получить результат, взаимно удовлетворяющий обе стороны!
konpf
...к ним надо еще коллектор нестандартный с термопарами и прибор для регулирования... Грех Гуру об этом не знать
Гуру знает за коллектор и т.д... :smile: Гуру не знает, где по такой цене горячие каналы берут.
Гуру очень внимательный, между строк читает! :smile: А точнее весь топик, с самомго начала:
Просто автор топика пытается аналогию искать, но её в данном случае скорее всего нет. :wink:
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
