Добрый день.
Есть изделие из трех деталек. Все три вместе - грамм десять. Материал - какая-то из гнущихся пластмасс, нужно еще выбрать. Вроде тех, которые внутри "Киндерсюрпризов" или из которых делают медицинские пробки/амортизаторы. Зазубрины крайне не желательны. По этой причине нужно будет опускать изделие в лак или что-то вроде латекса. Производство ожидается массовое, десятки миллионов. Вероятно, в Китае.
До каких величин может быть снижена себестоимость 1 детальки - в Китае и в России? И по составляющим, если можно.
Насколько я понимаю, делаются пресс-формы с несколькими гнездами. 8,16,32, 64 - что удешевляет себестоимость. Сколько - максимум - может быть таких гнезд?
Каков типичный/максимальный ресурс пресс-форм?
На сколько дешевле материалы в Китае?
До каким величин реально снизить себестоимость 1 детальки? Скажем, реально ли снизить до полцента?..
Одноразовая зажигался "с колесиком" пр-ва Китая стоит в ближайшем мне магазине (сетевом) где-то 1 руб 70 коп.
Детали штампуются. Дальше они выскакивают из станка и валятся все в кучу, если я правильно понял. Дальше они отмываются в каких-то жидкостях. Дальше, насколько я понимаю, каждую деталь нужно как-то "схватить", позиционировать, чтобы можно было ее собирать. Как это делается? Например, как собирается зажигалка или одноразовая бритва Big.
Где можно почитать про штамповку пластмасс и резины (попроще), и про сборку?
С уважением,
Александр.
Изменено пользователем AlexLF
Если есть такая возможность, выложите скриншоты изделий,
т.к. того, что деталей 3 с общей массой ~10 г недостаточно
для корректного ответа на Ваши вопросы.
На себестоимость изделия не в последнюю очередь влияет
и конструкция прессформы (которая является производной
от конфигурации изделия).
Также неплохо было бы, если б Вы указали толщину
каждого изделия и тип прессформы (горячеканальная
или нет).
Изменено пользователем Pro-Grizzly
Спасибо за ответ. К сожалению, сейчас не могу - коммерческая тайна.
каждого изделия
Детальки плоские, толщиной около 4 мм. Примерно - фигурно выполненные колечки, диаметром около 3 см.
и тип прессформы (горячеканальная или нет).
<{POST_SNAPBACK}>
В этом я пока не разбираюсь. Как раз хотел бы выяснить, как, примерно, такое штампуется. И как собираются зажигалки и одноразовые бритвы.
Граждане, ответьте, если можете - ответ нужет.
Форма, вероятно горячеканальная. Без сложных механизмов, наподобие тех, что используются для нарезания резьбы у пробки.
В Интернете вообще нельзя найти характерные величины:
Какова типичная цена на прессформу, допустим, на 24 гнезда?
Какой типичный ресурс у подобного рода прессформы? (На сколько смыканий.)
Если знать это, можно получить искомый ответ.
Нет "типичной" цены на форму. Не-ту!!!
Вам уже ответили - слишком мало данных для того, чтоб что-то советовать.
А количество мест можно и до 200 довести. Но тут опять всё упирается в конструкцию детали и рентабельность такой гигантомании.
Хорошо, какие есть?
Сколько может стоить пресс-форма на 24 места, скажем, для простых колечек (на которых шторы двигаются)?
Сколько может стоить пресс-форма для обычной клавиши для клавиатуры?
Сколько может стоить пресс-форма для корпуса одноразовой зажигалки?
Сколько может стоить пресс-форма для одноразовой бритвы?
Сколько может стоить пресс-форма для пластмассовой коробочки, в которых конфеты продают - Mentos, Durol и т.д.
Типичного ресурса промышленной пресс-формы тоже нет?
как говорили мне технологи, в среднем одна обычная форма живет около 80-120 тыс. циклов
и может имеет иметь смысл сделать форму и форм вкладыши к ней, при износе менять только форм вкладыши что будет дешевле замены всей пресформы
Изменено пользователем Heinz
Heinz
Они вам врали. :smile: Или формы у вас плохенькие.
Минимум 500000 циклов. И то это мало.
<{POST_SNAPBACK}>
Насчет вкладок - мысль интересная... Может быть, как раз вкладка живет эти 80-120 тыс. смыканий?
Я слышал, что промышленные пресс-формы имеют ресурс на 1 млн. Если пресс-форма на 24 гнезда стоит $20 тыс., то толучается, что амортизация пресс-форм на одну детальку - 0.08 цента.
Не знаю, насколько это реалистично. В соседней теме писали, что стоимость одних и тех же пресс-форм в Китае в 2,5 ниже, чем в России. (Из-за валютной политики Китая, насколько я понимаю.)
<{POST_SNAPBACK}>
Попробую ответить по пунктам, цены приблизительно для фирм, имеющих свою базу в России:
1. Простые колечки (на которых шторы двигаются) обойдется Вам тысяч в 8 унылых енотов при горячем канале и тысячи 3 при холодном. Но во втором случае при миллионных партиях замучаетесь с переработкой литников (т.е. надо будет дробилку покупать, потом эту вторичку добавлять... и т.д до известного предела) Ходить будет при хорошем изготовлении около 1000 000 циклов до первого ремонта, и то ремонт будет пустяковый (сделать новые толкатели и расточить под них отверстия побольше) Обойдется баксов в 300 в худшем случае.
2. Клавиша на клавиатуре будет стоить Вам в районе 10- 12 тех же USD в зависимости от производителя. В российском исполнении отходит от 300 тыс до 800 тыс смыканий (по нашему ГОСТ- 300 тыс.- это гарантия), если все выполнено как надо отом формообразующие придется делать заново- готовьте выложить на ремонт процентов 25- 30 от стоимости. В немецком или португальском отбегает и больше- миллионов до 15- ти, но и стоить будут раза в полтора дороже. С Китаем не работал- врать не буду, но многие мои знакомые предпочитают оттуда уже готовые отливки возить, а не связываться с формами.
3. Корпус одноразовой зажигалки обойдется как клавиша. При чем в России и Беларусии еще придется поискать изготовителя, который сможет так изготовить форму, что бы изделие нормально снималось и не теряло при съеме внешнего вида и прозрачности. То же и к пластмассовой коробочке для конфет.
4. Одноразовую бритву никогда не делал, так что про цену врать не буду. Тем более, что есть фирмы, которые именно и только по таким бритвам специализируются. Если хотите иметь качество- это лучше всего к ним и только к ним.
:surrender:
konpf
konpf, ничего не перепутал? Я понимаю, что ФОД для колечек очень простые, но 24-местная, горячеканальная??? Это же получается 333,333$ за гнездо.
Чьи горячие каналы и сколько стоит 1 шт.?
"Примерные" цены на пресс-формы могут различаться примерно на 10000 уёв +/-. :) Скоко можно объяснять.
<{POST_SNAPBACK}>
Такой ответ не несет никакой информации.
AlexLF
Вот что я вам скажу, AlexLF... Только обижаться не нужно, ОК?
Из ваших постов следует, что вы абсолютнейший дилетант в вопросах литья пластмасс (вообщем-то вы этого и не скрываете).
Так вот, если у вас есть проект на отливку какой-то детальки с многомиллионным тиражом, то не пытайтесь это сделать самостоятельно. Я понимаю, есть "коммерческая тайна", но лучше наймите серьёзного профи, чтоб вам правильно разработали изделие. Это сэкономит вам денег и на изготовлении формы и на её эксплуатации (живучесть формы, производительность,...)
Т.е. всё начинается с правильно спроектированного изделия и заниматься этим должны профессионалы.
AlexLF
<{POST_SNAPBACK}>
Я заканчивал мех-мат. Конечно, нужно участие профессионала. Это понятно даже при кратком взгляде в обучаловку про литье корпуса от мобильника в SolidWorks. Но это чуть позже. Пока я должен хотя бы примерно понять, сколько это будет стоить и как это будет делаться.
AlexLF
1. Параметры "1 млн. смыканий + 24 гнезда + $18 тыс. (за немецкую/португальскую форму повышенного качества)" - вполне достижимы. Их можно использовать при бизнес-планировании.
Вы это серьёзно? Т.е. правда собираетесь бизнес-план на основе данных с форума писать?
Кстати, для многомиллионнных тиражей обязательно нужно использовать горячеканальную систему впрыска.
Я очень сомневаюсь, что немецкая форма (даже без горячих каналов) может стоить $18 тыс.. 750$ за гнездо - как-то нереально. Тем более, что вы то на самом деле не колечки отливать собрались.
AlexLF
<{POST_SNAPBACK}>
Для подробного ТЭО не годится, а для предварительного бизнес-плана - вполне. Мне нужно собрать разнородные данные, из разных областей - больше в сторону маркетинга, чтобы все заработало. Технические вопросы здесь, я считаю, из разряда решаемых.
Хорошо, если $750 за гнездо нереально (может быть в Китае реально?), то сколько реальная цена? И что Вы скажете о продлении жизни пресс-формы до 15 млн. смыканий и стоимости ремонта?
Рассказываю.
Значит читаю в обосновании цены у одного человека фразу: "Формообразующие изготавливаются из ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ стали P20" !!!!! Это ж надо! За копейки, высокоресурсная форма, предлагается из Азии, да ещё из "немецкой" стали :)))) Смешно. Вот Вам и разница раза в 3 в цене. Такие формы очень любят покупать снабженцы. Когда такое гуано впаривают обычно предлагают хорошие откаты :))) (P20 кто не знает - это самая дешёвая китайская бяка) Так какой можно бизнес-план сделать на основе таких данных? Разница в цене - в разы за формы из действително хороших материалов.
AlexLF
Не, я так не умею. Хотите конкретики - присылайте модель или чертёж, скажите сколько вам нужно отлить изделий в месяц, материал изделия,...
А то обсуждаем какую-то абстрактную 24-местную форму. Почему именнно 24-местную, кстати? Почему не 100-местную или не 8-местную?
Вообщем, если есть желание - пишите. Латвия ближе, чем Китай и дешевле, чем Германия. :smile: Формы делать умеем, литьевые машины есть.
<{POST_SNAPBACK}>
Ничего я не путаю. ФОД и правда- проще некуда, вот только проблема в том, что к ним надо еще коллектор нестандартный с термопарами и прибор для регулирования... Грех Гуру об этом не знать
<{POST_SNAPBACK}>
А еще гуру умный, добрый, но невнимательный: человек что просил?
<{POST_SNAPBACK}>
Заказчик всегда прав, когда это не мешает получить результат, взаимно удовлетворяющий обе стороны!
konpf
...к ним надо еще коллектор нестандартный с термопарами и прибор для регулирования... Грех Гуру об этом не знать
Гуру знает за коллектор и т.д... :smile: Гуру не знает, где по такой цене горячие каналы берут.
Гуру очень внимательный, между строк читает! :smile: А точнее весь топик, с самомго начала:
Просто автор топика пытается аналогию искать, но её в данном случае скорее всего нет. :wink:
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
