Старые чертежи в новой версии
nerzul88
Здравствуйте! У меня такая проблема: раньше работал в SW2008, сейчас заменили комп и поставили SW2013, но, когда открываю старые чертежи в 13-м, то он изменяет шрифты и их размеры (в прошлой версии были ГОСТ type A, здесь меняет на Arial). Как можно решить данную проблему?
внесением в системную папку c:\Windows\Fonts необходимых шрифтов.
P.S. учитесь пользоваться поиском:) Ответ был дан http://cccp3d.ru/topic/34492-neponiatki-so-shriftom-v-chertezhe/ в посте №6.
Спасибо, я перед тем, как задать этот вопрос, читал эту тему.
Шрифт этот у меня есть в системных шрифтах. Шабоны я настроил и сохранил. 13-й солид нормально открывает чертежи, которые я сделал в 13-м солиде, а вот чертежи, которые я когда-то сделал в 8-м солиде он изменяет (изменяет шрифт на тот, который стоял у 13-го солида изначально).
На этот вопрос я не нашел ответа в данном обсуждении.
Сохранить старые настройки swSettings и скинуть их на новый комп или создать новый шаблон настроек.
Кинуть старые в системную паку виндосы (если их нет)...
В СВ - Параметры_Свойства документа - настроить шрифты...
А изменить шаблоны по-умолчанию - не пробовали???
А удалить "лишние" папки (с шаблонами по-умолчанию) и переназначить папки шаблонов на другие папки, где лежат Ваши шаблоны...
Да менял я шаблоны - не помогло.
Шрифты в семерке были такие же, однако, скопировав шрифты из старой системы, проблема решилась. Спасибо!
Спасибо, проблема решена)
