Непонятки со шрифтом в чертеже...
Принёс чертёжик с работы - и вот получил "фэйсом об тэйбл"... :wallbash:
При вставке заметки (или ТТ) в чертеж - шрифт, почему-то, становится красного цвета (всё остальное отображается нормально).... :g:
Пробовал делать разные пасы руками (разные настройки, свойства слоя и т.п.), трясти бубном - ничего не помогает...
При указании другого цвета шрифта (не черного) - все ОК, а как только ставлю черный - сразу шрифт окрашивается красным.... :blink::wallbash::doh:
На других чертежах всё нормально...
Такого никогда не наблюдал...
Может кто сталкивался с подобным - как выкрутились????
Принёс чертёжик с работы - и вот ... при вставке заметки (или ТТ) в чертеж - шрифт, почему-то, становится красного цвета (всё остальное отображается нормально).... :g:
Если надо решить частный случай, то
- попробовать в другом, "правильном", чертеже скопировать в буфер обмена "правильную" заметку. Вставить ее в "неправильный" чертеж. Если она (заметка) не окрасилась, вырезать из окрашенной заметки текстовое значение и вставить в нужную заметку. Вставку текстового значения лучше прогнать через Notepad т.к. в ней могут быть управляющие коды (эскейп последовательности), которых не видно, а в Notepad их будет видно.
- кстати редактор заметок может вставлять управляющие коды. Попробовать выделить текст в редакторе заметок SW и присвоить ему цвет .
- о том, сколько же должна стоить видеокарта разговаривать бессмысленно.
У меня со шрифтами в файлах "принесенных с работы" постоянная проблема то в одном, то в другом.... конечно в случае, если на работе шрифт "ГОСТ..." стоит.
Пока от этого "хорошего дела" не отчистимся будут проблемы...
Надеюсь у Вас тоже шрифт "ГОСТ"? (И наверное "Аскон"?)
Спасибо за идеи - сложнее всего придумать самое простое.... :doh:
Пробовал вставлять в блокнот и из блокнота, и из другого чертежа - не помогло...
Пока надпись редактируется (в смысле есть рамка) всё нормально, но стоит завершить редактирование надписи - она становится красной... :g:
Пробовал "играть" с разными цветами (только с красными) - не помогло...
Помогло только включение кнопки "Режим отображения цвета" (на других чертежах это по-барабану - всё черное)...
Бермуды - блин... :wallbash:
VOleg
Вы правы - использую именно "GOST 2.304 A" (чей он уже не помню)...
Как-то прирос к нему - кажется, что это наиболее верное рисование символов...
Давно уже "не приносил с работы", а тут пришлось - наверное надо снова забыть об этой "полезной" возможности...
Спасибо за помощь - надеюсь это действительно "частный случай" и больше это не повторится...
Отличить 'Arial' от 'ГОСТ' смогут только криминалисты 'Discovery'.
SERoz
Если проблема в шрифте, то установите дома такой же как на работе через панель управления виндовс - шрифты и дело в шляпе.
Lex TD
В том то и проблема - шрифт использую один и тот же (и уже не первый год и почти из одного архива)....
Lex TD
Мы тоже использовали не первый год и каких либо проблем не было... обычно... Но иногда появлялось всякое дерьмо и народ хватался за бубен...
Кроме того обмен с другими прогами тоже происходил с пританцовками... В конце концов перешли на Tahoma и забыли о всех проблемах.
Сейчас хочу перейти на Arial Narrow - только с этим шрифтом все материалы помещаются в основной надписи...
Это я так... мысли в слух... Может быть дело и не в штифте, а в видеокарте... точнее в ее дровах... очень похоже...
Мысот конечно интересная - надо поробовать :unsure::g:
Неа, ранее всё было нормально - по некоторым причинам переставил Солид и наверное что-то не так поставил (в смысле разных допов или макросов)...
Ну бог с им - на работе всё пашет (правда то же при помощи бубена и "ритуальных" выражений в область монитора)... :doctor::bash:
А разве это проблема? Я вот не заморачиваюсь над этим.. У меня вообще бывает только часть заметки красная.. Как правило, после редактирования.. На печати все равно все черным будет..
GOST 2.304 A - у меня все влезает:
А предварительный просмотр печати что показывает?
Или если включить цвет при печати, заметки тоже красным будут выводится или все-же черным.
Можно еще в панели выбора цветов добавить цвет юзера - тоже черный: параметры RGB все =0 или RGB все установить =1.
И назначить этот цыет по умолчанию.
Если вопрос ко мне - то и на предварительном просмотре тоже красное....
Ну, в принципе, при выводе на печать, мне по-барабану, какого цвета заметка - у нас лазерник (не цветной)...
И как почти правильно сказал ILL
Правда красный, на бумаге, будет серым....
Ну и вообще сам вопрос про цвет заметки был изначально скорее профилактическим (просто в первый раз и сразу всё в красном :wub: ) - думал может кто попадал в подобную позу и поделится опытом :worthy: ...
Этт надо включать Ч/Б печать, а не в градациях серого...
Надо, но лень - печатаю, как стоит автоматом (пока проблем с этим не было), правда иногда приходится ставить и Ч/Б (особенно когда из Акада печатаю)...
"Влезает" это хорошо... А как с общением с другими системами? Электронное общение ессно...
Ну и в моей новой конторке вот такая есть маленькая запись... есть и поболе...
3 пробела я убирал чтобы втиснуть с другими шрифтами... кстати завтра поправлю... вернуть забыл...
В SW2010-м (в ранних версиях не знаю) есть опция(кнопочка) для заметки : "Уместить текст" - хватаешь текст за эти боковые маркеры и растягиваешь или сжимаешь:
Применяю 'Arial' . В связи с эти посмотрел, чем же он отличается от 'Arial Narrow'.
narrow ['nxrou]
1. a узкий; тесный
2. v
1) суживать, уменьшать
2) суживаться, уменьшаться
Слева 'Arial', справа 'Arial Narrow'.
Изменено пользователем MyBooks2009
В 2008 Солиде такая кнопочка есть, маркеры появляюстя... но шрифт не меняется ни в уменьшение, ни в увеличение... только рамка увеличивается...
Может SW "криво" встал? Или SP "какой-то не тот"? У меня и сжимается и растягивается как захочу...
PS. текст надо замаркировать!
Только PDF или растровые форматы.. Ибо интеллектуальная собственность, коммерческая тайна и т.д. и т.п. А то уже есть поползновения выпускать оборудование понашим чертежам без нашего участия..
В свойстве "Материал" в модели указать размер шрифта <SIZE=..>
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
