Нужен совет по проектированию
Катберт
Все гораздо проще: прекратите использовать сплайны для отрисовки дуг.
Да, похоже я заигрался со сплайнами)))Спасибо, не всё пока получилось что вы посоветовали, но кое-что исправить всё же удалось)
Вот попробовал, по-простому - "бобышками" (с верху - естессно круглая)...
А как вы строили бобышки-вытяжки? По каким эскизам? Я взялся полностью делать по сечениям, так как в любом случае их пришлось бы использовать для "перехода". Плюс я сначала строил старый копир, а в нем верхняя часть не параллельна верхней плоскости была, и только нижний ярус ровный, так и решил по сечениям полностью бомбануть. А вот этот уже переделанный копир, там и верх и низ параллельные, так что да, наверное как вы предлагаете было бы с нуля проще. Но я уже строил по готовым сечениям(только чуть изменил в эскизах их размеры и расположение, по требованиям нужным), и решил не заморачиваться начинать с нуля, а продолжил с готовых профилей) Ну у меня пока проблемы с построением этих бобышек по сечениям, надо еще почитать, как правильно направляющие выбирать и т.д.
"Простые" бобышки (2 тела)
1. сделал 2 кружка, обрезал их под сектор (поскольку не знаю истинных размеров - импровизировал) - вытянул 1е тело (вверх 10мм)
2. на нижней грани сделал 2й сектор аналогично - вытянул тело (вниз 10мм)
3. опция "Бобышка по сечениям", указал торцы секторов с одной стороны, "Начальное ограничение и Конечное ограничение"  - Касательность к грани (выставил размер касательной - ~0,6), выровнял маркеры по одной грани...
4. аналогично п.3 но с другой стороны...
5. получил доп. сечение: в дереве, ПКМ на опции "по-сечениям" > "добавить сечение" (появился конур эскиза), отредактировал контур этого сечения, получил эскиз сечения...
Впрочем, вот файл (СВ 2013)
смещение.rar
"Простые" бобышки (2 тела) 1. сделал 2 кружка, обрезал их под сектор (поскольку не знаю истинных размеров - импровизировал) - вытянул 1е тело (вверх 10мм) 2. на нижней грани сделал 2й сектор аналогично - вытянул тело (вниз 10мм) 3. опция "Бобышка по сечениям", указал торцы секторов с одной стороны, "Начальное ограничение и Конечное ограничение" - Касательность к грани (выставил размер касательной - ~0,6), выровнял маркеры по одной грани... 4. аналогично п.3 но с другой стороны... 5. получил доп. сечение: в дереве, ПКМ на опции "по-сечениям" > "добавить сечение" (появился конур эскиза), отредактировал контур этого сечения, получил эскиз сечения...
Блин всё так просто оказывается, и даже выглядит по-моему по-симпатичнее чем моё!!!(( А я столько времени убил, а можно было за час... Особенно про то, чтобы выхватить сечение из готовой бобышки и его отредактивровать я не подумал и не делал так еще. Спасибо, отправил на изготовление, надеюсь подойдет и будет работать)
Ещё один вариант.
Такой вариант тоже подходит, даже проще, чем поверхностями "страдать".
Но каждому свое... Я, например, редко пользуюсь оболочками. Но мне такой метод нравится.
Сложно только начинать, дальше будет проще)))
Господи, будьте людьми, оставайтесь конструкторами, не бежите за дизайнерами :thumbdown:Стройте свою модель так как её будет делать на реальном производстве, модель вообще простая :doctor:
Сначала выкручиваете твёрдое тело в виде заготовки, а потом отрезаете то, что надо, по виду детали, тут подойдёт тело по траектории.  :bleh:
Там делов на минут 15,
Красненьким эмоционально. Хотя и не совсем грамотно. А теперь модель в студию с подробностями. Что там кому скручивать и отрезать. :smile:
Это из того разряда, когда читака не читал, и 15 минут свободного времени сейчас не найдется)))
...тут подойдёт тело по траектории. :bleh:
Если посмотреть первый топик - то по-траектории как раз и нельзя, т.к. на изгибах нужно утоньшение...
Насчет "делОв-то" - наверное можно уложиться (если ветра не будет :biggrin: )
раз сотый читаю тему. Не как не пойму почему нельзя сделать тело вращением по трактории с доп. напрвляющими? или по сечениям с напрвляющими? Может кто-т омодель скинуть... не могу поймать суть проблемы
Если на пальцАх - разная толщина (скорее всего сделано смещением)
Если бы этот элемент был одной толщины, то естессно - вращением по-траектории..
я так толщина там одна, если делать замеры в одной плоскости, параллейной оси
...Не как не пойму почему нельзя сделать тело вращением по трактории с доп. напрвляющими?...
Конечно можно. Вот с одной направляющей, деталь простая...
SOLIDWORKS 2014 SP2.0
Конечно можно.
Тогда снова не пойму зачем такие сложности?
кулак.rar
В ТММ принято кулачок профилировать на основе закона движения и формы толкателя - это если точность и долговечность механизма требуется.
Судя по фото - в данном случае не нужно ни то, ни другое. Толкатель - сферический, поэтому что построите - то и ладно.
Толщина фланца здесь скорее всего определяется технологией его изготовления - так сдеформировали исходное кольцо.
На работоспособность механизма толщина фланца никак влиять не будет  - стройте как проще изготовить.
Нет, там не одна толщина ) Поэтому я и делал по сечениям, а не по траектории
Мне кажется у вас он не цилиндрический получился ))
Очень на это надеюсь! Всё приходит с опытом!)
В ТММ принято кулачок профилировать на основе закона движения и формы толкателя - это если точность и долговечность механизма требуется. Судя по фото - в данном случае не нужно ни то, ни другое. Толкатель - сферический, поэтому что построите - то и ладно. Толщина фланца здесь скорее всего определяется технологией его изготовления - так сдеформировали исходное кольцо. На работоспособность механизма толщина фланца никак влиять не будет - стройте как проще изготовить.
Ну как бы требуется... По направлению этому будут ходить ролики, обхватив копир с двух сторон. И изначально была задача из того что на фотках, не изменяя форму и размеры(рабочие, потому что это реальный копир, который "работал"), увеличить примерно на 20 мм разницу между верхним и нижним ярусом, при этом можно было лишь манипулировать длиной верхнего яруса(на 188 градусов он был изначально, а допустимо было уменьшить до 156 максимум, но не меняя наклон кривого участка).
Ну тогда совсем другой разговор...
И построение совсем другое.
Толщина сечения копира должна быть не перпендикулярна начальной траектории, а равная расстоянию между гранями роликов, причём она будет изменяться не прямо пропорционально в зависимости от изменения угла наклона.
Как-то вот так:
Наверное, там уже будет сплайн по формуле...
Ну тогда совсем другой разговор... И построение совсем другое.
Ничего не меняется в построении (если разная толщина и если ходят два ролика).
Либо делаем два раза "по траектории", либо привязываем сечение к направляющим (которые обеспечивают разную толщину) и делаем один раз "по траектории".......
Покажите.
Я пока не знаю...
Ну тогда совсем другой разговор... И построение совсем другое. Толщина сечения копира должна быть не перпендикулярна начальной траектории, а равная расстоянию между гранями роликов, причём она будет изменяться не прямо пропорционально в зависимости от изменения угла наклона. Как-то вот так:
Здорово и очень наглядно! Но остается один албанский вопрос, как добиться тогда такой кривой, точно под эти ролики? Какие данные нужны и что с ними сделать? Какие этапы построения и вообще, на сколько всё изменится? Впринципе расстояние между роликами я могу запросить.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
