Нужен совет по проектированию
Катберт
kristeen, #53 весма неплохо! Отличное пособие по ТММ для студентов (да и преподавателей) по проектированию плоских кулачковых механизмов!
Только зачем проверять интерференцию в геометрически правильно спрофилированном кулачке? Парасолид на плоской задаче проверяем? :smile: .
