Нужен совет по проектированию
Катберт
Зовем на помощь Кристин.
Можно ход роликов и вращение кулачка смоделировать в Motion и получить готовые сплайны,которые уже использовать как направляющие
Ну как бы требуется... По направлению этому будут ходить ролики, обхватив копир с двух сторон.
С этого и надо было начинать. Еще бы по форме толкателя узнать. не говоря уже про назначение покрашенного масляной краской кулачка. А то тут такая "битва экстрасенсов" уже развернулась  :g:  :biggrin:. Ролик цилиндрический или бочкообразный (в форме закрытого тора)?
Вот он я)
Туториал теперь делать? На пальцах: строим траекторию, оффсетим ее на радиус толкателя, получаем профиль направляющей. Можно точно управлять законом движения. Плавность наше все)
А как теперь эти сплайны на окуржность "натянуть" ) (спроецировать)? Возможно в мотион сразу вращение делать а не линейное перемещение?
Как говорит полковник Ганс Ланда, BINGO!
Вот он я)
Было бы здорово с подробностями по шагам, если вас не затруднит(и без терминов специфических солидских, я пока их не знаю). Я этим моушен еще ни разу не пользовался даже никогда)
Ок, вечером.
UPDATE: ... сказал я да и соврал... Короче, склепаю на днях)
Ок, буду ждать. Надеюсь успею и сумею подкорректировать до изготовления по тому чертежу)))
Ну тогда совсем другой разговор... И построение совсем другое.
Ничего не меняется в построении (если разная толщина и если ходят два ролика).
Либо делаем два раза "по траектории", либо привязываем сечение к направляющим (которые обеспечивают разную толщину) и делаем один раз "по траектории".......
Построение как в случае обычного кулачка с пазом. "По траектории" - метод грубоватый :drinks_drunk: . На мой взгляд лучше пользоваться http://cccp3d.ru/topic/42665-razvertka-kanavki/?p=392659 , #12 - если ролик цилиндрический. Только после построения паз надо "на изнанку вывернуть". Интерференция есть, но небольшая. Численный метод, однако;(. Ролик "цепляет" кулачок равномерно по длине, те контакт в зацеплении при правильном изготовлении будет обеспечен линейчатый.
Исходная сборка (SW2013)
Спасибо большое за подробную инструкцию! Надеюсь подчерпну из неё безценный опыт и знания. Особенно по созданию движения, которые никогда не создавал еще.
Попробовал сделать на цилиндрической поверхности.
Не получается.
Либо солид тупит, либо я.
В режиме движения сборки всё крутится и движется, в режиме анализа движения всё стоит как вкопанное.
