Нужен совет по проектированию
Катберт
Зовем на помощь Кристин.
Можно ход роликов и вращение кулачка смоделировать в Motion и получить готовые сплайны,которые уже использовать как направляющие
Ну как бы требуется... По направлению этому будут ходить ролики, обхватив копир с двух сторон.
С этого и надо было начинать. Еще бы по форме толкателя узнать. не говоря уже про назначение покрашенного масляной краской кулачка. А то тут такая "битва экстрасенсов" уже развернулась  :g:  :biggrin:. Ролик цилиндрический или бочкообразный (в форме закрытого тора)?
Вот он я)
Туториал теперь делать? На пальцах: строим траекторию, оффсетим ее на радиус толкателя, получаем профиль направляющей. Можно точно управлять законом движения. Плавность наше все)
А как теперь эти сплайны на окуржность "натянуть" ) (спроецировать)? Возможно в мотион сразу вращение делать а не линейное перемещение?
Как говорит полковник Ганс Ланда, BINGO!
Вот он я)
Было бы здорово с подробностями по шагам, если вас не затруднит(и без терминов специфических солидских, я пока их не знаю). Я этим моушен еще ни разу не пользовался даже никогда)
Ок, вечером.
UPDATE: ... сказал я да и соврал... Короче, склепаю на днях)
Ок, буду ждать. Надеюсь успею и сумею подкорректировать до изготовления по тому чертежу)))
Ну тогда совсем другой разговор... И построение совсем другое.
Ничего не меняется в построении (если разная толщина и если ходят два ролика).
Либо делаем два раза "по траектории", либо привязываем сечение к направляющим (которые обеспечивают разную толщину) и делаем один раз "по траектории".......
Построение как в случае обычного кулачка с пазом. "По траектории" - метод грубоватый :drinks_drunk: . На мой взгляд лучше пользоваться http://cccp3d.ru/topic/42665-razvertka-kanavki/?p=392659 , #12 - если ролик цилиндрический. Только после построения паз надо "на изнанку вывернуть". Интерференция есть, но небольшая. Численный метод, однако;(. Ролик "цепляет" кулачок равномерно по длине, те контакт в зацеплении при правильном изготовлении будет обеспечен линейчатый.
Исходная сборка (SW2013)
Спасибо большое за подробную инструкцию! Надеюсь подчерпну из неё безценный опыт и знания. Особенно по созданию движения, которые никогда не создавал еще.
Попробовал сделать на цилиндрической поверхности.
Не получается.
Либо солид тупит, либо я.
В режиме движения сборки всё крутится и движется, в режиме анализа движения всё стоит как вкопанное.
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
